mimit
Стоит только вдавить назад поршни суппорта, как педаль становится мягкая и тормоза хватают в самом низу, при прокачке воздух не выходит, но педаль становтися чуть жёстче, хотя все-равно мягкая, при нажатии уходит на 2-3 см вниз, замена гл. тормозного не помогает
moonchild
ну а если нажать больше одного раза?
mimit
moonchild писал(а):ну а если нажать больше одного раза?
Хоть десять, все равно твердеет гдето-там, внизу, эффекта "накачивания" нет
Alexsa91
Авто: наше и не наше
Сам не регулировал, но говорили что надо отрегулировать шток ГТЦ, чтобы свободный ход педали тормоза выбрать.
