ФОТООТЧЁТ. Ремонт и чистка фары БОШ.
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ФОТООТЧЁТ. Ремонт и чистка фары БОШ. вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 23:20
Привет всем. Сегодня наконец отремонтировал и почистил фару Бош. Машинка у меня 99гв. Дело в том что отрашатель в фаре болтался как г@$но в проруби, и соответственно настроить фару было никак. Решил тремонтировать и заодно почистить. (Скажу сразу - Оказывается снимать было не обязательно!!! Laughing ) Но я, т.к. не щнал этого, её снял. Вообщем при снятии были 2 проблемы, 2 болта держащих фару - закисли, и при попытки открутить их - обломились - буду искать новые. Вторая - Чтобы открутить поворотник от фары, а его надо сначала открутить, надо иметь отвёртку - звёздочкой. там какието -2 непонятные шурупы - не крестовые, а именно звёздочкой. у меня текой небыло, да и поворотник был разбит децл, я решил его вообще оторвать варварски. Так и сделал. вообщем принёс фару домой:
Отделил стекло сняв защёлки отвёрткой, и увидел что отражатель очень грязный и пыльный. Отмыл его Мистел мускулом.
Причина не исправности фары оказалась простая, просто напросто слетело колечко с направляющей, простым движением руки я его поставил на место.
Потом заметил что отражатель-колпачёк, такая штучка в форме колпачка, внутри вся в нагере. я его снят с помощью мистер мускула и ватных палочек. Добраться до него было не легко.
Потом помыл стекло изнутри, высушил всё это, промазал места соединения фары и стекла герметиком, и собрал.
Есть и ещё проблемы, На той железячке-креплении, к которой крепится фара к кузову, и на которой обломились болтики испорчена. Остатки болтика не выдрать от туда, они приварины оказывается. Завтра пойду на рынок искать эту штуку-
Вот те идиотские 2 болта, у которые звёздочкой =)
А вот чт я из-за них отломал =)
Вообщем завтра поеду на Рынок Фучика, искать это крепления и покупать поворотник. Так-же завтра собираюсь почистить и вторую фару, НО уже не снимая. Думаю фары теперь будут светить намного лучше. Они были очень крязные, особенно колпачёк в чёрном нагаре.
Как поставлю - отпишусь! Делайте побольше таких отчётов народ, думаю другим будет полезно!
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 23:28
Забыл сказать - ПИШИТЕ ОТЗЫВЫ =) и благодарности.[/i]
longhorn
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 23:31
Недавно менял тоже на бошевских фарах . После замены вобще жесть ! Кстати посади резинку уплотнителя чуть на герметик чтобы пыль по уголкам не подсасывало , а боковые поворотники можешь открутить обычной отвёрткой - подбери по ширине !!!
longhorn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 23:35
....для этих самых болтиков нужна бита TORX....а номер не помню...
...кстати..отчет уже был от Quiller
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
Последний раз редактировалось: moonchild (25 Марта 2006 23:46), всего редактировалось 2 раз(а)
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 25 Марта 2006 23:36
Что менял то? и как понять - жесть? хорошо светят? И я написал, что ВСЁ промазал герметиком.
MAN
Авто: ВАЗ 21103 16V 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 01:39
было бы отлично еслибы сфоткал до промывки качество света и после, очень интересно, а то у меня тоже 99 года качество света не устраивает, думаю может тоже почистить и после оно хоть немного улучшится.
MAN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 09:53
Перед тем как вторую почистить сфоткаю.
ScroleR
Сообщение Добавлено: 26 Марта 2006 22:18
Сегодня почистил и собрал обе фары! Поставил, настроил, и прибыл в шоке. настраивал 20 мин назад. Уже темно. Светят просто пипец. Офигеть, не сравнить с тем что раньше. Кстате, на одном месте отрожателя, куда сначала луч от лампочки падает, есть прожённое пятно. Возможно и из-за него плоховато светило. На это пятно я приклеил кусок фальги. Сетит просто отлично! Ребята, рекомендую, почистите свои фары.
MAN
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 00:13
ScroleR спасибо за отчет.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 00:31
Я эти болтики, когда первый раз снимал фару, зажал в тиски и пропилил ножовкой, теперь поворотник легко отвернуть обычной отверткой.
Очистим душу перед судным днем.
Exodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 09:12
Кстате Идея =) так и сделаю.
Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:30
2 ScroleR
Станет потеплее - тоже планирую почистить отражатели.
Вопросик - а насколько отражатель "нежный"? Вот ты Мускулом мыл - нет опасности ободрать покрытие, его (покрытия) потемнения? Можно туда всякими тампаксами лезть?
ЗЫ. А за отчетик спасибо... Very Happy
Alex07-11i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Димон-
Авто: ракета
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:40
А болтики поменять?
ОФФ: У меня на стиральной машинке ремень порвался, так чтобы снять заднюю крышку, нужно было отвертку-звёздочку. Подобрал крестовую по ширине, а потом болтики заменил на обычные крестовые.
ScroleR
Спасибо за отчёт.
С уважением!
-Димон- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:42
Alex07-11i писал(а):
2 ScroleR
Именно в фарах отражатель крепки. Я его очень чильно тёр и мыл мистер мускулом. Только лучше стало =) а вот в Поворотнике наоборот. ТОлько я его под водой с щёткой помыл, так. все с него и слезло =)
Coul
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:32
Господа.Я просто в шоке от ваших деяний.Черный нагар на бленде(колпачок как вы говорите )не что иное, как специальное полимерное покрытие, оно так должно быть!!! Отражатель можно чистить только сдувая пыль воздухом. Тряпочки, моющие средства неприемлемы, т.к. напыление покрыто кремнеорганическим соединением для защиты от влаги соли и других гадостей.А вы его просто смыли, а заодно повредили напыление.Ждите теперь когда он облупится.
Coul сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:12
а для чего необходимо это покрытие!?
Coul
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:44
Бленда, рассеватель, отражатель участвуют в формировании светотеневой границы.Бленда обрезает неиспользуемый световой поток исходящий от лампы.Внутреняя поверхность бленды обрабатывается, для исключения попадания на отражатель отраженного света от внутренней поверхности бленды.
Alex07-11i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 10:48
2 Coul
Очень интересная инфа. Теперь нахожусь в растерянности - мыть или не мыть? 8)
А в Сети есть какие-нибудь источники на эту тему?
ScroleR
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:20
Могу сказать одно - светить стала ННААААмного лучше. Офигенно светить стало! ничё там не облупится.
MAN
Сообщение Добавлено: 07 Май 2006 20:55
А что делать с резиновым уплотнителем между стеклом и корпусом фары? Он отлипился от стекла и я теперь не хнаю клеить его, или просто герметиком все это дело сделать без резинки?
vad2112
Авто: тигуан 1.4TSI-4M, FF-2-1,8 4D
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 00:21
Не чистите так фары! Я тут почистил, хорошо одну. Фара бош была разобрана из-за того, что вода на стекле изнутри постоянно была. Ну решил заодно протереть её, как тут было изложено. Начал с колпачка, но не смог оттереть черноту. Наверное там на самом деле спецпокрытие, не мог он так от лампы обгореть. А вот отражатель после первого же касания ?мистером мускулом? лишился блестящего покрытия, оголив серый пластик. Взял отражатель из покоцанной фары. Уплотнитель посадил на герметик. Фара сейчас не потеет. Видимо эта методика не для всех фар. Может боши первых лет с металлическими отражателями были? Хотя на фотках вроде пластик и прям как у меня. По видимому Coul прав. Coul, если не секрет, откуда такая инфа?
vad2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAN
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 02:18
Я отражатель протирал спиртом, вроде все нормально.
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 03:15
а у меня в наьоре инструментов всякие торксы есть. пилить необязательно, иожно и так пловкой отверткой крутить
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рефулер
Авто: "Двенашка" 2003г продал,теперь ЛАНСЕР 10
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 13:55
Так "БОШ" в РЯЗАНИ делают.
Рефулер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 08 Май 2006 18:10
и что? их всегда на матрехи там и делали, это по моему первая продукция этого СП, потом были фары шнивы (правада тогда она не была еще шевроле). а немецких бошей на матренах отродясь не было. на первых были чешские - их копию стал делать Автосвет (г. Киржач)
Страница 1 из 2
