Lex13
Вобщем тема такая. С утра если малость прогреть машину и поехать, то мелкая вибрация несразу появляется, и она есть на всех оборотах!!! Бывает что проедишся, заглушиш машину мин. так на 10-15, потом заведеш тронешся проедеш какоето растояние и потихоньку вибрация появляется. Двигатель на холостых работает тихо, печку в салоне слышно а двигателя нет. Машина 21102 1.6 8кл. пробег 6000 тыс. км. Где искать причину и с чего начать незнаю!!!
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
Lex13 писал(а):мелкая вибрация несразу появляется, и она есть на всех оборотах
Вибрация на кузове или в руль отдает?
Lex13
Вибрация передается на ручку кпп и кузов, появляется шум, на холостых нету шума но есть вибрация. И так на всех режимах. Когда на скорости вибрация проподает машина просто прелесть становится!!!!
