Автор |
Сообщение |
Danser
Добавлено: 26 Марта 2006 13:15
Здраствуйте, посоветуйте пожалуйста как мне открыть ВАЗ 21053, я с рынка приехал и забрал сумки изакрыл все двери через заднюю дверь))
как только дверью хлопнул вспомнил что ключи оставил на панеле приборов!!((
Запасных нет, как быть посоветуйте _________________ Ваз 21053
Вернуться к началу |
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 26 Марта 2006 13:30
линейку железную суй под уплотнитель двери над замком.. методом тыка нащупаешь то что надо опустить)) наконец бей стекло......а где же у тебя запасной комплект ключей?
Женя
Добавлено: 26 Марта 2006 13:35
Иногда подходят ключи от других машин.
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 26 Марта 2006 13:42
мне так никогда не везло
Женя
Добавлено: 26 Марта 2006 14:04
Danser
Добавлено: 26 Марта 2006 14:10
Я машину купил бу, запасных не было, а дверь я открыл, кстати линейкой пробывал не получилось, нашел более простой способ _________________ Ваз 21053
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 26 Марта 2006 14:11
Зимой, закрыл машину, открыл капот и вытащил АКБ, понес домой, только на утро понял что я капот закрыл. И то что за 3 месяца до этого тяги с замков снял. вот так. сосед ушлый оказался)))
Danser
Добавлено: 26 Марта 2006 14:12
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 26 Марта 2006 14:15
Danser писал(а): | Я машину купил бу, запасных не было, а дверь я открыл, кстати линейкой пробывал не получилось, нашел более простой способ | и как открыл?
miha
Авто: Лучшее
Добавлено: 26 Марта 2006 20:15
Тимыч писал(а): | наконец бей стекло...... |
Ну советик! А непроще личинку замка выломать, например воткнуть крепкую отвертку или ножницы и провернуть? _________________ Михаил
Danser
Добавлено: 26 Марта 2006 20:24
miha писал(а): | Тимыч писал(а): | наконец бей стекло...... |
Ну советик! А непроще личинку замка выломать, например воткнуть крепкую отвертку или ножницы и провернуть? |
Да именно так и сделал, причем не сломал личику, провал разными ключами работает токо один как и преджде _________________ Ваз 21053
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Добавлено: 26 Марта 2006 22:29
Посмотри поиск. Я где-то видел статью про открытие всех советских замков. _________________ Была бы задница, а приключения найдутся.
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 27 Марта 2006 00:24
проще как раз стекло разбить
miha
Авто: Лучшее
Добавлено: 27 Марта 2006 07:33
Конечно проще, только когда машина не твоя а соседа.  _________________ Михаил
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 27 Марта 2006 11:40
ТАк вопрос стоит "КАк проще", а не "Чья машина".
Danser
Добавлено: 27 Марта 2006 19:44
Вопрос стоит не как проще а как открыть!!!  _________________ Ваз 21053
miha
Авто: Лучшее
Добавлено: 27 Марта 2006 20:38
Два варианта: легко- бьешь стекло и пол дня его покупаешь-меняшь.
не менее легко- суешь отвертку в личинку и проворачиваешь против часовой стрелки.
Комплект замков стоит около 150 р. чтобы поменять надо снять обшивку двери.
Сколько стоит стекло, не знаю, но уверен, что дороже. Чтобы поменять надо снять обшивку, уплотнители (скорее всего тоже придется поменять, потому что они при снятии гнуться.), отсоединить тросики. По трудозатратам гораздо дольше и дороже.
Вот и выбирай. _________________ Михаил
miha
Авто: Лучшее
Добавлено: 27 Марта 2006 20:39
А на будушее: у машины должно быть два комплекта ключей. _________________ Михаил
Тимыч
Авто: Suburban
Danser
Добавлено: 27 Марта 2006 22:56
Тоже считаю приемлимо)))
но все таки дешевле и проше отверткой, а такой вопрос а у иномарок также все так легко происходит?? _________________ Ваз 21053
Тимыч
Авто: Suburban
Добавлено: 28 Марта 2006 01:59
Во дворе думаю есть иномарки?!!!...Так покрути у них в замках отверткой........
P.S. нет конечно.
Stans
Авто: ВАЗик 21063
