ARELAV
Авто: Логан 07г.
Прошу прошения у всех, если эта тема уже поднималась. Вопрос простой: как сделать чтоб при включении стоп сигналов включались бы еще и противотуманные лампы в задних фонарях. и в тоже время при включении ближнего света всего этого не было. вроде какие-то диоды надо впаивать или как? В электрике особо не шарю, поэтому плиз как для дворника-медленно и внятно.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
dimon2109
Авто: ВАГ
В заднем фонаре откусываешь провода на противотуманки и вместо них кидаешь провода от стопа. И все! Горит стоп и противотуманка, а чисто противотуманка не горит вообще!
ПДД это запрещено! :-D
ARELAV
Авто: Логан 07г.
dimon2109 писал(а):В заднем фонаре откусываешь провода на противотуманки и вместо них кидаешь провода от стопа. И все! Горит стоп и противотуманка, а чисто противотуманка не горит вообще!
Да я понимаю что запрещено, но ведь если хочется... Хотелось бы чтоб при включении света было бы все как раньше.
dimon2109
Авто: ВАГ
ARELAV писал(а):dimon2109 писал(а):В заднем фонаре откусываешь провода на противотуманки и вместо них кидаешь провода от стопа. И все! Горит стоп и противотуманка, а чисто противотуманка не горит вообще!
Ну не откусывай провод, а просто кинь от стопа дополнительно и в этом проводе любой диод должен быть , чтоб тока в одну сторону (к противотуманке) пропускал "+" .
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Если не откусывать провод от ПТФ,то на приборке будет индикация стоп-сигнала
Ну ес-но это запрещено :cool:
в123вв
А можно отражатели от противотуманок под стопы воткнуть. И ничего не паять.
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
в123вв писал(а):А можно отражатели от противотуманок под стопы воткнуть. И ничего не паять.
Можно, но если так сделать, то уж лучше пару стробоскопов под заднее стекло положить.
ARELAV
Авто: Логан 07г.
Ну не откусывай провод, а просто кинь от стопа дополнительно и в этом проводе любой диод должен быть , чтоб тока в одну сторону (к противотуманке) пропускал "+" .[/quote]
А какой диод-поподробней можно?
dimon2109
Авто: ВАГ
ARELAV писал(а):Ну не откусывай провод, а просто кинь от стопа дополнительно и в этом проводе любой диод должен быть , чтоб тока в одну сторону (к противотуманке) пропускал "+" . А какой диод-поподробней можно?
Я делал свет в багажнике на концевик от сигналки... Взял диод от какой-то другой сигналки (и хрен его знает какой он
простой диод)!
Жек
Авто: FF2
вопрос, нахрен это надо? знаешь как прикольно за таким клоуном в пробке стоять?
dimon2109
Авто: ВАГ
Жек писал(а):вопрос, нахрен это надо? знаешь как прикольно за таким клоуном в пробке стоять?
Кстати ДА! Я вот советую, а сам бы обматерился за таким стоя на светофоре!
ARELAV
Авто: Логан 07г.
я же говорю что б это всё работало до включения габаритов, ближнего света. то есть когда светло будут работать на стоп стопсигнвлы и туманки, а при включении света все было б по старому..
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Короче, так делать не надо. Иногда надо думать не только о своих желаниях, но и о других. Представь, что перед тобой будет такой клоун тормозить и слепить постоянно. Что тебе это даст? Ты свои стопы вообще никогда не видишь.
Тема закрыта.
