Ama
Авто: ваз 21093i 2003г
Ситуация следующая. После лютых морозов потёк ГЦТ, мастер ( к сожалению, не мой) сказал. что новый покупать смысла нет, они, вроде как все бракованные, и починил старый при помощи ремкомплекта. Причём денег взял 800р!
Тормоза прокачали, всё вроде ничего, НО! На светафоре, держа ногу на тормозе, ощутила следующую фигню: сначала тормоз крепкий, а через секунд 30 педаль плавно проваливается до пола. В дороге тормозит нормально, а на следующем светафоре опять таже фигня.
Вопрос: чем это чревато, надо ли всё-таки менять ГЦТ в сборе, если "да", то какой ставить, чтоб на брак не нарваться.
Заранее всем спасибо!
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Цитата:Причём денег взял 800р!
Не слабо попросил. Как за новый.
Цитата: На светафоре, держа ногу на тормозе, ощутила следующую фигню: сначала тормоз крепкий, а через секунд 30 педаль плавно проваливается до пола.
Явные признаки того, что перепускает ГТЦ.
Цитата:Вопрос: чем это чревато, надо ли всё-таки менять ГЦТ в сборе, если "да", то какой ставить, чтоб на брак не нарваться.
Лучше менять ГТЦ в сборе. Ремкомплекта не надолго хватит. Какой ставить - вопрос. Не смешно, но неподделаный.
dimon2109
Авто: ВАГ
Ama писал(а):Ситуация следующая. После лютых морозов потёк ГЦТ, мастер ( к сожалению, не мой) сказал. что новый покупать смысла нет, они, вроде как все бракованные, и починил старый при помощи ремкомплекта. Причём денег взял 800р! Тормоза прокачали, всё вроде ничего, НО! На светафоре, держа ногу на тормозе, ощутила следующую фигню: сначала тормоз крепкий, а через секунд 30 педаль плавно проваливается до пола. В дороге тормозит нормально, а на следующем светафоре опять таже фигня.
Рем комплект помогает и замена ГТЦ в сборе не требуется, НО качество резинок в этом комплекте не всегда на высоте! Я менял 2 раза вподряд резинки эти. Тока со второго всё в норму пришло. Но за 800 р так не разменяешься... Дешевле
в сборе сразу поставить. Надо по гарантии менять снова резинки и прокачка !!!! обязательна, раз педаль проваливается.
Ama
А можете посоветовать какой ГЦТ неподдельный. Тольятинский?
dimon2109
Авто: ВАГ
Ama писал(а):А можете посоветовать какой ГЦТ неподдельный. Тольятинский?
Любой фирменный не поддельный!!! Другой вопрос как настоящий тольяттинский от "левого" отличить!
olkar
Авто: ВАЗ-20193 + Lead 90
У меня тоже сдох ГТЦ после сильных морозов. Потек. Сказали, что лучше менять полностью. Купил тольятинский 455 руб, установка, прокачка встали рублей в 300-400. Цифра, не точная, т.к. еще менял масло.
Кстати, мастера очень не рекомендовали ставить покрашенный серебрянкой. Я такой не видел. Но может быть поможет кому.
Brizer
У меня была похожая ситуация: тоже рем. комплект поменял, а по концовке окозалось так, что ГТЦ лучше вообще не ремонтировать, а сразу новый ставить! Я бы поменял! Так как он у меня вылетел через НЕДЕЛЮ! Так, что бери что по дороже и что получше выгледит и меняй в сборе ГТЦ... ДА и ещё он с тебя взял 800р. за 800 рубле можно новый постаить+работа итого меньше выдет! 8-)
Ama
Да он с ним столько ковырялся - разобрал его весь, чего-то там шкурил. Мне кажется, быстрее новый поставить. Вот, блин, козёл, нет чтобы сразу по уму всё сделать!!!
Daniel 1986
Авто: Зубило
Я брал "автоприбор" кажется неделю назад, 450р+замена 550, пока не потек! Интересный эффект: раньше нестабильно двиган работал на холодную, а теперь, о чудо, ровно.
Brizer
А я вчера заметил что Главный весь покрылся каким-то маслом...Ну типа тормазуха новерно... Интересно а можно подтягивать ключом на главном все эти трубки железные?
dimon2109
Авто: ВАГ
Brizer писал(а):А я вчера заметил что Главный весь покрылся каким-то маслом...Ну типа тормазуха новерно... Интересно а можно подтягивать ключом на главном все эти трубки железные?
Что значить: "можно ключом"? А чем же ещё?! Просто не перетянуть с дури!!!
Может просто лопнул пластиковый бачок тормозухи, если
весь ГТЦ мокрый. Иначе с одного места сопли бы были (я думаю было бы видно)!
ARoman
Авто: Chrysler
А как насчет ГТЦ фирмы ATE? Себе поставил, пока езжу...
altair44
Авто: матрёшка
ARoman писал(а):А как насчет ГТЦ фирмы ATE? Себе поставил, пока езжу...
И я такой же поставил, пока
Grown
Авто: 2115 была...
altair44 писал(а):ARoman писал(а):А как насчет ГТЦ фирмы ATE? Себе поставил, пока езжу...
Andrey2109
Авто: ВАЗ 2109 1990г.
Летом менял главный тормозной поставил "За рулем" - работает нормально. ATE вдвое дороже. Кстати заменить самому ГЦ работы минут 15 не больше + прокачка нужет только хорший ключ.
deffoger
Авто: ВАЗ 21093(карб)
Менял на своей, 450р ГТЦ + 250р работа,полчаса,ремкомплекта на полгода хватит. Ну мастер и трудяга!!!
Sergei_093
Недавно менял из-за тех же симптомов, брал тольяттинский - поехали в проверенный магазин вместе со "своим" мастером, он там знает хозяина-продавцов и постоянно закупается - всё ОК (тьфу х3)
Brizer
Ключом можно, но лучше специальным.
А твой потек может быть конденсатом влаги из воздуха или паром тосола при перегреве. Но следи за уровнем тормозухи!
AleJar
Резинки имеет смысл менять только если их разъело левой тормозухой или они сдохли от перегрева/заморозки у относительно нового ГТЦ (не более 3 лет). Старому ГТЦ новые резинки не помогут, так как там уже полно бороздок на поршнях и цилиндре, которые после разборки/сборки сместятся и нарушат герметичность системы.
Шкуркой внутри цилиндра лазить - преступление, а не ремонт.
Как на левак не напороться. Сходить в магазин с предоставлением гарантии. ГТЦ вещь гарантийная, не лампочка какая-нибудь...
Всем привет.
Вопрос вам задам по работе тормоза.
Как работает у меня 99:
нажимаю на тормоз слегка, еле-еле чуствуется торможение и такая картина на 1/3 хода педали, дальше нажимаю сильнее - тормозит.
Как работает у друга 99:
при легком нажатии начинает ощутимо тормозить сразу.
Почему такая разница? Вакуумник или ГТЦ? Тормозухе 2года, в бачке на отметке макс.
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Ama писал(а):
После лютых морозов потёк ГЦТ...
Brizer писал(а):...А я вчера заметил что Главный весь покрылся каким-то маслом...Ну типа тормазуха новерно...
Такая же ерунда.
Видно после сильных морозов резинки(которые в соединении бачек-гтц) закочениели.
Сегодня на улице тепло, посмотрел - вроде нормально...
Lexa-97
Вчера поменял вакуумник и ГТЦ.
Купил в сборе в 49-м. Тольяттинский около 1200 руб.
Стало намного лучше.
ИМХО - лучше сразу заменить вышедший из строя агрегат и забыть про него.
Ama
Купила сегодня в магазине Железяка, что на МКАДе ГЦТ фирмы АТЕ, цена вопроса 740р. Завтра поеду ставить.
Akor
Automobilist писал(а):Всем привет.
Попробуй прокачать тормоза. Может воздушат?
Body
Akor писал(а):
Automobilist писал(а): Всем привет.
ИМХО это вакуумник. У меня родной соит, тормоза схватывают сразу с одинаковым усилием, а друг себе какой-то спортивный купил и как раз работать стал как у тебя, т е педаль нажимается легче, торможение усиливается по мере нажатия на педаль, по идее второй вариант обеспечивает "плавное" торможение...
Но на вкус и цвет как говорится...
По сабжу, у меня недавно потёк ГТЦ, я поехал и купил новый (тоже кстати АТЕ, выбирал средний по цене, кстати гарантию год дали) как то раз у меня перед светофором педаль тормоза провалилась (лопнул задний тормозной цилиндр) ручник рулит, с тех пор с тормозами стараюсь не шутить, на них не экономят, а к тому мастеру больше не ездий, гнилой мужик, западло наживаться на этом...
Duche
Авто: KIA Sorento
А у меня родной как спортивный работает
Сначала непривычно было, а сейчас нормально.
