Kirgudu писал(а):Johnson_2003 писал(а):
А фото есть? Интересно посмотреть
Я в Московье, машинка в Волгограде пока.
Да ничего особенного, сделал угол просто на обоих зеркалах вот и все. Не очень красиво, но практично. Ветровики выкинул нафиг.
Жаль. Просто со слов не понял что и как спилил BassBit_98_Питер писал(а):А от политеховской грязи спасет клей, и кусок черной пластмассы с ножницами.
Я уже месяца 2 не могу найти подходящие пластмаски, чтобы приклеить. Может, кто идеи подкинет, из чего можно сделать?Johnson_2003 писал(а):Kirgudu писал(а):Johnson_2003 писал(а):
В общем рассказываю на пальцах как умею.
Что нужно.
1. Клей супер момент или по вкусу (дихлорэтан не берет зеркала)
2. Черный Пластик 1-2 мм толщиной.
Вырезаем из пластика заготовки, таким образом, чтобы округлость верхней ближней части корпуса убрать, т.е. сделать угол 90 градусов.
И! чтобы, сровнять заднюю ближнюю часть корпуса вровень (убрать чертовы скосы) И! сделать угол корпуса паралельным к кузову автомобиля.Kirgudu писал(а):
Что нужно.
Так?
Kirgudu писал(а):Лучше возьми зеркала аля 09, только уголок наш. Есть панорамные, с напылением даже, зена на 200-300 рублей меньше политеха.
ага ...я взял ...левое еле настроил..правое - вообще не смог...придется придушить жабу и брать политех...ибо намного лучше они...(у меня были желтые без подогрева)..а в етих я ничего не вижу...Vlad_21070 писал(а):Kirgudu писал(а):Лучше возьми зеркала аля 09, только уголок наш. Есть панорамные, с напылением даже, зена на 200-300 рублей меньше политеха.
У меня такие стояли при покупке, проблем с настройкой особых не было. Политех настраивать тоже не радость, там из-за тросиков одно зеркало не очень интуитивно поворачивается (но тоже проблем с настройкой нет)
Про Политех - сугубое имхо ? подожди пока сделают новую модель (если уже не сделали) без недостатка с загрязнением стекла.
Зимой ездил в Новгород из СПб (300км) ? так на половине пути стекла засираются так, что ничего не видно.
Как определить что зеркало кривое ? см. Рисунок.
Слева так, как сделано у политеха ? край зеркала, выступающий над креплением направлен к стеклу и поток с грязью летят в стекло.
Справа ? как делают нормальные люди (посмотри тот же новый опель, в общем во многих машинах так) - край зеркала _параллелен_ стеклу. Завихрений нет, стекло меньше пачкается.
Из-за того, что правое зеркало прижато к стеклу сильнее, то в общем случае оно должно пачкаться сильнее, хотя это тоже заметно
PS: Сами стекла достойные, встречал только одно нарекание ? из-за внешнего напыления зеркального слоя (которое сделано для повышения четкости изображения) он может иногда слезать ? у человека слезли после обработки антикором. Сам такого не замечал, но антикора не делал
