Sergeih
Накрылся Брелок сигналки. Светодиод мигает исправно при нажатии. Батарейку заменил на новую, безрезультатно. Благо есть запасной, исправно открывает и закрывает. А что может быть с этим? Я так понимаю один просто обязан быть в запасе. Что посоветуете??
Igor K
Сам не перепривязывал брелоки? (как вариант ключи с брелоком твои?)
Попробуй перепривязать брелок, если не получиться, то покупай новый и привязывай брелоки, что и как должно быть в мануале написано.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
Можно купить новый и активировать его. Посмотрите, в описании к сигналке, должен быть пункт: ввод новых брелков (или что то подобное).
Sergeih
В двух словах не скажите как перепривязывать?
MichaelM
В двух словах не получится, в инструкции к сигналке последовательность включения зажигания, нажатий кнопок брелка и кнопки valet
Igor K
Sergeih писал(а):В двух словах не скажите как перепривязывать?
что за сигналка то?
Sergeih
Igor K
Не густо, модель не указали, на пример для PANTERA SLK-100SC
вот так:
Цитата:ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПЕРЕДАТЧИКОВ
В память системы может быть запрограммировано всего до 4-х передатчиков (максимум два 3-
кнопочных передатчика и два 4-кнопочных передатчика). При программировании нового или дополни-
тельного передатчика, все коды ранее запрограммированных передатчиков (3-кнопочных и 4-кнопочных)
будут автоматически стерты из памяти системы.
Внимание! Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 15 секунд после преды-
дущей операции. Если 15-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима
программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналом сирены. Если в
процессе программирования было выключено зажигание, система также немедленно выйдет из режи-
ма программирования, и Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены.
1. Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
2. Нажмите кнопку Valet 3 раза. Вы услышите 2 сигнала сирены через паузу, после чего СИД начнет
мигать, подтверждая, что система готова к программированию нового передатчика.
3. Вы можете выбрать для управления каналом 1 системы (функция постановки и снятия системы с ох-
раны или дистанционное управление замками дверей) кнопку 1 (кнопку ) или кнопку 2 (кнопку ).
Нажмите и удерживайте выбранную Вами кнопку передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длин-
ный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование канала 1 произведено. СИД при этом
перестанет мигать и будет светиться постоянно.
4. Программирование остальных кнопок передатчика произойдет автоматически. Так, например, если
Вы запрограммировали кнопку 2 (кнопку ) передатчика для постановки/снятия системы с охраны, и
т.д., то кнопка 1 (кнопка ) передатчика будет автоматически запрограммирована для бесшумной
постановки/снятия системы с охраны и управления выходом дополнительного канала системы и т.д.
Дистанционное включение режима ?Паника? в любом случае будет производиться одновременным
нажатием Кнопки 1 и Кнопки 2 (кнопки и кнопки ) передатчика при выключенном зажигании.
Дистанционное включение режима Anti-HiJack и дистанционное включение режима Valet, однако, бу-
дет зависеть от того, какая кнопка запрограммирована для управления выходом канала 2 системы т.к.
вместе с кнопкой 3 (кнопкой ) одновременно нужно нажимать кнопку, запрограммированную для
управления выходом канала 2 и т.д.
5. Отпустите кнопку передатчика. СИД вновь начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова
к программированию следующего передатчика.
6. Запрограммируйте все оставшиеся передатчики, которые Вы собираетесь использовать.
7. Для выхода из режима программирования:
? выключите зажигание или
? нажмите кнопку Valet еще раз или
? подождите 15 секунд, не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из
режима программирования.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РАЗРЯДЕ
