Два дня назад застопорился на светофоре.
Вчера дотянули до сервиса. Началась работа.
Разобрали коробку и обнаружилось, что произошел излом вторичного вала (брак как мне сказали позже, машина ВАЗ-21102 99г.). Этим я не отделался, так же появились трещины на большой половине корпуса коробки. Пришлось ее тоже менять (правда купил б/у, а что ей будет).
Проторчал я в сервисе до 23.00. Вроде все сделали. Но сказали, что надо поменять пластмассовую штучку (типа она сточилась, и из-за этого у меня могла сразу включиться первая и задняя передача), который находится в нижней части рычага переключения передач.
Все вроде ничего, но первая стала включаться туговато. Мастер сказал, что приработается. Что скажете? Кто менял вторичный вал и были ли такие проблемы?
Разве ни у кого не было таких проблем? Жду ответа.
Tom669
Штучку пластмассовую поменяй т.к. може при включении первой включится задняя или на оборот. А чтоб включились вместе задняя и первая то это не позволит конструкция коробки, как не старайся.
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
zimbabve
Цитата:первая стала включаться туговато. Мастер сказал, что приработается
Нечему там прирабатываться. После ремонта агрегат должен работать без проблем.
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
zimbabve писал(а):брак как мне сказали позже, машина ВАЗ-21102 99г.
Это не брак,а конструктивная особенность КПП 010 первых годов выпуска.Слишком глубокая проточка под стопорное кольцо и широкий масляный канал вала.В этом месте и обламывалось.В последствии этот недостаток устранили.
canon3000
Авто: 21102-->ФФ2 1.6 пытаюсь сравнить
Была такая фигня. отломило прилив штока первой и второй передачи. приварили аргоном, но соосность нарушилась. четкость включения 1 и 2 снизилась, хоть и была не ах. проехал 100 тык после ремонта.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
на гарантийных сервисах есть письмо - менять такие коробки бесплатно
Petrovich
Дефект известный. Нодо было быть готовым к нему и сразу ломать сервис на замену по гарантии. Мне это удалось. Пробег был 99 ткм.
