AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Проблема у знакомого. Ваз 21053. Уходит масло. Грамм по 500 на 100-120 км. Выхлоп с синевой, но не много. Что происходит? На сервисе сказали, что через сапун в выхлопную трубу выкидывает. Вообще человек готовиться к капиталке. Когда снимали голову, была хорошая выработка на блоке. Может помочь замена колец и маслосъемных колпачков? Или уже только расточка спасет?
Женя
При таком объёме скорее колпачки, но сапунит обычно при кольцах. Делать или нет капиталку, зависит от того, что ты хочешь, если устранить видимые причины и продать - это одно, а если собираешься долго ездить, то всё равно скоро капиталить придётся при выработке.
