stiv 55
Здрасте.Подскажите плиз при повороте руля на право на скорости больше 60 кмчас руль начинает трясти и передается какая то вибрация.По прямой или при повороте налево такого нет.В чем проблема в подшибнике или ШРУСе ? 8-)
Tom669
Шрус точно.
Puksha
Сход-развал давно делал? Да и резина может наверное шалить, если износ неравномерный ИМХО.
stiv 55
Сход-развал не делал со дня покупки.Резину не хавает.Машинку купил в декабре 2005 года с рук.А как проверить ШРУС ? Спасибо
Puksha
Ну вообще-то шрусы проверяются след. образом: выкручиваешь руль до упора влево (вправо) и трогаешься порезче. Если слышишь характерный треск, то шрусу хана.
stiv 55
Спасибо надо будет попробовать. :cool:
