Лампочка давления масла (горит в половину яркости)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Лампочка давления масла (горит в половину яркости) вывод темы на печать
DiM_21099
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 00:02
Такая ситуация:
Сегодня загорелась красная лампочка давления масла, и горит постоянно. Но вот что интересно она горит на половину своей яркости т.е. когда вставляешь ключ в замок зажигания и поворачиваешь его (не заводя машину) загораются лампочки панели приборов под спидометром очень ярко и лампочка масла в том числе. А вот когда уже поворачиваеш ключ и заводишь машину то все лампочки гаснут а остается гореть только лампочка давления масла в половину своей яркости. Рядом с ней горит всегда ярко лампочка парковки, а вот эта первый раз загрелась и почему то не так ярко как все остальные.
Машина 99-я инжектор, масло залил 5500 км тому назад, BP Visco 3000, пробег 35400 км.
Подскажите в чем может быть дело, сегодня пришлось проехать на машинкке до дома 25 км с горящей лампочкой. Двигателю плохо от этого не будет? Может это лампочка сломалась? Confused
DiM_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arweb
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 00:19
а ты масло не пробовал глянуть оно у тя в норме?
arweb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiM_21099
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 00:33
Проверял, масло в норме, на всякий случай чуть-чуть долил.
Лампочка начала гореть после того как я помыл машину (двигатель не мыл) на автоматической мойке BP. Может там чего коротит?
arweb
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 00:36
не ну, а что ты хочешь тогда, я после мойки машины поменял, стартер Smile блок предохранителей ну и еще что то там по мелочи Smile залили нафиг.. все езжай ставь машину в теплый бокс пусть сохнет.
mr1
Проверь разъем датчика давления масла.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiM_21099
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 10:52
ездить на машине с горящей наполовину лампочкой можно или нет???
HICOM
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:04
кажится я знаю в чем дело, было такое....
Короче датчик давления масла в двигателе прикрыт таким колпачком (гандончиком) сними его, там скорй всего вода скопилась и между электродом и корпусом есть контакт, сохнуть будет долго если ждать ничего не делая.
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:06
и стоит проверить есправность датчика, выташи электрот и попробуй на корпус или двыгатель замкни, лампочка должна загорется в полную силу
DiM_21099
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 16:54
Из за попадания воды он может светится в половину яркости?
Попробую сегодня его отсоединить и просушить.
UltraSpeed
Авто: Hyundai Coupe (RD), 2.0, 97
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:50
Возможно. Вода ж проводник, хоть и плохой! Very Happy
PS А масла у тебя в картере не прибавилось? Хлопьев нет? А то может, того, тосол в масло попадает?
UltraSpeed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DiM_21099
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:17
Хлопьев не заметил.
L
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 20:57
Вместо датчика масла вкручивается монометр, который показывает какое давление масла. В сервисах есть. С маслом не шутят. при не достаточном давлении масла большой износ двигателя. Надо всегда помнить даже самый дешевый ремонт гораздо накладнее чем дорогая диагностика.
L сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 02:53
Не спорно, но всёже лампочка не могёт светится в пол яркости, она может моргать, или гореть на холостых а при повышении обаротов тухнуть (признак засертого фильтра), а если светится тускло сто пудов вода, или коротит.
Может и сам датчик наи...
