Voka
Подскажите как снять штатный МК с ВАЗ2114.
Спасибо
VadiK_055
Подтягиваешь его пальцем слева на себя... Вставляешь нож(перочинный тонкий) в верхнюю прорезь над ним и проводишь влево до упора(как-бы вытаскивая ножом что-то из прорези на себя) - он должен слегка выскочить слева - потом проводишь вправо - он выходи спарава... затем аккуратно его достаем и наслаждаемся....
Сразу может не получить.. Надо потренироваться... Достается БЕЗ особых усилий...
Voka
Спасибо.
Попробую.
sbelanov
заглушка от отсека БК валяется?
можешь на ней поизучать, где защёлки находятся
хотя, мне сильно не помогло, одну снизу отломил Smile
зато потом проблем с вытаскиванием не было, держался нормально... до замены на мультитроникс
