Robot_
Авто: VW Golf 5
только что был на ТО, все нормально, за исключением, того что на номере двигателя ржавчина и он, по заявлению гайца "не читается", соответсвенно велели недостаток удалить.
как ржу оттереть? первое что приходит в голову - силит. можжет еще что попробывать?
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Берешь тряпку и вытираешь масло и грязь, потом берешь среднюю наждачку и возвратно-поступательными движениями трешь блок прямо по номеру. Отдельные цифры чистить не надо
, они начнут читаться как раз за счет контраста с отшкуренной поверхностью. Лучше всего это делать прямо перед заездом на СТО.
Robot_
Авто: VW Golf 5
про шкурку правда я тоже первым делом подумал, но! не докопаются ли? мол отшкурено, иди на экспертизу и все такое?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну попробуй силит. Только потом нанеси какой нибудь защитный состав чтобы дальше не ржавело.
Nikk
Авто: Elantra, 1.6GL
Сколько не приезжал, всегда там где авто досматривают кусочки наждачки лежат для этих целей, сам пользовался не раз. И ничего всё нормально.
Killer Speed
Ржавчину можно оттереть орто-фосфорной кислотой. Помните, детский фокус, когда желтую монетку в "фанту" бросали и монетка становилась белой. Так вот, это все орто-фосфорная кислота. Силит по идее тоже должен помочь. А вообще, чтоб номер не ржавел, его лучше сразу намазать солидолом. А перед ТО просто бензином или керосином оттирать солидол.
Балон
Можно протиреть тряпочкой смоченной в тормозной жидкости,а потом нанести на номер графитовую смазку.Она более жаростойкая чем салидол.
Robot_
Авто: VW Golf 5
короче! все разрешилось! силит рулит. смочил тряпочку как следует и оттер ржу нафик. проконтролировал результат припомощи зеркала и фонарика, на вид вродь нормально, даже можно сказать идеально. посмотрим что гайцы скажут..
Kamikadze
Была та же хрень с номером кузова сзади под запаской (на 99-й)...
Вывел все так: тряпку смачиваешь смесью - жидкий ключ (WD), ДТ и масло! Кладешь тряпку на ночь на пораженный номер... должно помочь (мне помогло)!!!
Сам долго мучился (от шкурки только вред - последние остатки номера стираешь)!
Удачи!!
