Check Engine при интенсивном разгоне!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Check Engine при интенсивном разгоне! вывод темы на печать
Infernal
Авто: Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:35
Компа нет, на СТО ехать пока не хочу. При переключении передач с 3500-4000об + тапку в пол, машина дергается, ускоряется медленно (не прыгает Sad ), и загорается CE. На СТО-1 сказали, что бензин-г@$но и это травится ДК. Нужен хелп!
Scoda Octavia Elegance 1.8Turbo-ожидаю
Infernal сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lesha35
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:39
Проще поставить БК, а так будет гадание на кофейной гуще!
Ваз 21113 2000г.в Январь 5.1_________________
lesha35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:48
Чушь тебе на СТО сказали.
Они хоть ошибку считали (она остаётся в памяти контролера, если её не стирать)? Что за ошибка вылазит?
Стоп ...
Не понял. Ты на СТО не ездил, а про бензин/ДК тебе на ТО-1 ( ты пишешь СТО-1) сказали. Так это раньше было и ты на ТО-1 жаловался?
Ну так опять же, они код ошибки читали?
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Infernal
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:53
Стоп ...
Сказали - ошибки стандартные Sad Вот думаю, чтобы это значило???
Infernal
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 11:54
Стоп ...
Так CE пропадает где-то через 10 км Sad На СТО сказали изначально - ЗАБЕЙ и ездь, когда будет гореть постоянно - приезжай Smile
Dudins
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 12:01
поставь комп и все станет на места....
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 12:55
Infernal писал(а):
Сказали - ошибки стандартные Вот думаю, чтобы это значило???
Надо было уточнить какие именно ошибки, так как ИМХО стандартно ошибок не должно быть! Бывает правда на некоторых ЭБУ лампочка в норме загорается в некоторых случаях, но при разгоне вроде не должно.
А в памяти ЭБУ остаются, пока не скинешь!
нафиг... такое СТО.
Вывод: либо на СТО на диагностику, либо ставь БК.
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
BBKing
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:12
Да БК тоже не панацея. Вон у меня показывало сначало ошибку датчика фаз, потом низкий уровень сигнала ДМРВ. Оказалось - пробило высковольтный провод. Заменили - машина снова стала рвать.
Мазда3 2.0 спорт FL '06, ВАЗ 21113 2002 продал.
BBKing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:27
ошибка скрей всего по описанию - пропуски зажигания. хотя конечно гадание - это к циганкам. ставь БК и говори код или едь в сервис.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 13:31
2 BBKing
БК не панацея, но реальная помощь от него немалая. Посоветовал бы, кстати, земляку приличную СТО. А то "стандартные ошибки" ...
2 Infernal
То, что СЕ гаснет через 10 км, говорит о том, что ошибка (неисправность) была временно, а потом всё нормализовалось. Но
НЕ нормально и забивать на это нельзя. Явно гарантийный случай.
Анатолий
vladip
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:06
Было такое... помогла промывочка.
ЗАЗ-968М -> ЗАЗ-1105 -> 21093 -> 21124 -> ?
vladip сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:16
Было такое, но при более высоких оборотах, 4000-4500 и выше, именно при разгоне, особливо если в горочку немного. БК показывал пропуски зажигания, полез смотреть - свечам кердык.
т.ч. имхо наверное что-то с ними. Посмотри еще, если на холостых нет такого то наверняка они. Но БК правда имеет смысл поставить, купи хоть самый дешевый на место заглушки рядом с САУО. Они около 400 рэ стоят.
И как правильно народ сказал ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО! Стандартных ошибок НЕТ. Любая ошибка это ошибка и надо искать причину.
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:31
А вот БК хороший надо ставить, где-то за 2000р.,чтоб ошибку правильно диагностировал и писал, что именно неисправно. Очень неплохой "Навигатор", правда есть минус, подсветка дисплея у него хреновая.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
paravoz
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:58
да за 2000 можно 4 раза на диагностику съездить. машину держу обычно 2..3 года, в год раз и то не всегда приходится ездить. у меня штат Х1 за 600 р. неплохо справляется, а мура типа напоминания о ТО, свечах и замене ремня мне нафиг не нужны. меня ночью разбуди - сервисную книжку от и до расскажу.
gOSHa_21104
Авто: ВАЗ-21104 Multic x11 => Honda Civic Executive
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:04
..... Таже самая мысля 8-)
gOSHa_21104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Front
Авто: кожа-рожа все дела
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:45
Тож самое было у меня, интенсивный разгон, либо скорость 120-130 , дальше СЕ, ошибка выскакивала , кратковременные пропуски зажигания, 3й циллиндр.И это раз 5-6 за 3 месяца. Затем умерла бошевская катушка в этом циллиндре. менял по гарантии.
Front сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:47
имхо комп или диагностирует ошибку или нет. он считывает код ошибки из контроллера. а посмотреть что за шибка по мурзилке не большая проблема. к тому же тут на форуме проскакивала инфа что от морозов ЖК мониторы на компах накрывались. у меня стоит обычный штат 5, со светящимися цифрами (не помню как такие дисплеи называются) мороз ему по фигу, стоит рядом с блоком САУО, на мой взгляд в движении на нем удобней информацию смотреть.
BBKing
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:49
Могу посоветовать СТО, на которое меня навел Parus.
Находится на ул. Шпиндяка (в районе ул. Артема)
Достаточно толковые ребята и делают достаточно неплохо. Есть комп для диагностики двигла.
Улицу найти можно здесь: citymap.dp.ua
По поводу БК - вещь, конечно, нужная, но в основном в плане диагностики машины показывает обычно следствие, а не причину.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:19
при пропусках зажигания СЕ мигает столько раз в каком цилиндре
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dmitry_spb
Авто: Lada 21120 GLI 16v, 2001г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:06
у меня как-то такое от ДПКВ было.
Сигнал перебоями шел, поэтому машина не глохла.
Может, датчик засран, может, зазом между ним и зубьями шкива колена не соответствует норме, а может, демпфер шкива разбиваться начал, поэтому идет его расколбас при резком изменении оборотов.
21120 1.5L GLI 16v, 2001г.
dmitry_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gOSHa_21104
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:22
Атомобиль новый чему там биться? Surprised
