Тема старовата, но напишу сюда, потому что проблема похожая!
вообщем вытекала примерно за неделю тормозуха! определил, что течет она из под этого сраного сосчка белого, вытащил стопорное кольцо, вытащил сосок, протер там все от грязи, поменял резиночку на соске и поставил обратно, правда без стопорного кольца сосок совсем не держится, прост лежит сверху и все, при стопорном кольце хоть как то получше, но вот все это мне не внушает доверия( завтра посматрю, вытекает ли.
а на днях удалось подешевле приобрести новый ГТЦ в нормальном магазе, просто скидочка подвернулась хорошая! так вот я думаю, может бросить все это трахалово с сосками, стопорными кольцами и просто поставить новый цилиндр? как менять ГТЦ в мурзилке я почитал, но хотелось бы побольше узнать о его замене, кто менял поскажите, может какие резинки в тормозухе обмазать, где что как пролить, что б воздуха поменьше в системе оказалось. В мурзилке тупо открутить и прикрутить, залить тормозуху! могут ли быть какие то проблемы? вот кстати в заднем контуре штуцер на одном из колес оч сильно прикипел и сорвался ключ, то есть штуцер выкрутить не удается для прокачки, ща гбц поменяю, а задний контур прокачать не смогу, что посоветуете?
