akim 21083
Авто: ВАЗ 21083 94г., пробег 87500 км
Платство какое то, поменял трос сцепления, т.к. старый держался на 4 жилках. И началось, тобишь пропала регулировка, гайки в самом конце резьбы, а педаль выше педали тормоза и схватывать начинает в верху
. Как быть?
И исчо вопрос- надо ли смазывать трос маслом, заливом оного под оплетку
ВМ
на счет того надо ли заливать масло под оплетку, в любом случае не помешает, в каком именно конце резьбы находятся гайки? ближе к салону или радиатору? Тросик старого или нового образца?
akim 21083
трос старого образца, гайки ближе к салону. Если заливать масло пыль затягивать не будет?
Yulius
Авто: 2114. Ривьера. 2005 г.в. Е-II. Hyundai Tucson 2.0 MT
Была у меня такая болезнь (а может и только у меня). Трос ходил месяцев 7-8. Уже возил всегда запасной, научился менять за 10 минут. Обрывался у запресовки в серьгу (к педали). За эксплуатацию поменял 5 штук. Брал разные. Наши, не наши. Одно Г.
Выяснил главное - новый надо брать с примеркой к старому. Часто попадается разная длина, отсюда и разное положение регулировочной гайки.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Yulius писал(а):Была у меня такая болезнь (а может и только у меня). Трос ходил месяцев 7-8. Уже возил всегда запасной, научился менять за 10 минут. Обрывался у запресовки в серьгу (к педали). За эксплуатацию поменял 5 штук. Брал разные. Наши, не наши. Одно Г.
такая же ***** .запасной всегда в багажнике вожу.
babay
Много таких проблем у машин в которых руль был сначало справо.
mitri4 98rus
Авто: FF2 '09
Цитата: Уже возил всегда запасной, научился менять за 10 минут.
+1 :grin:
а вообще настраивай опытным путем
leha
babay писал(а):Много таких проблем у машин в которых руль был сначало справо
не меньше у кого и слева изначально
dmitri200280
Авто: 21083(карб) 97г
да вот это бывает честенько кгда первый раз лопнул то ладно пошел купил другой и потом еще один в итоге три сща простоял всю зиму и нормально !!! там он рветься где ухо !! и мне кажеться если ставить педаль что б в самом конце хода схватывовало то всегда рваться будет ведь на много жеще педаль становиться а вот если ближе к середине то тода педаль мягче но вот че то мне как то не удобно но зато не будет всяких там тем когда включаешь заднюю и коробка орет !!! просто не до конца знаете иногда педаль выжмешь !!!
akim 21083
Как я понял, сейчас мне нужно снять этот
, померять, и если будет короче покупать?
_electrik_
Авто: LADA 21140
Педаль сцепления стала выше педали тормоза примерно на 10-15 мм.
В чем может быть причина?
german
_electrik_ писал(а):Педаль сцепления стала выше педали тормоза примерно на 10-15 мм.
Ты инструкции и руководства по ремонту не читаешь? Там про это написано... Накладки ведомого диска изнашиваются - педаль поднимается. Отрегулируй на ход 125 мм и ездий до ... следующего поднятия.
akim 21083
Всетаки по поводу смазки троса, если заливать масло под оплетку перед установкой,
пыль будет туда затягивать или нет?
Жорж
Авто: chery tiggo 2008 dark green
akim 21083 писал(а):трос старого образца, гайки ближе к салону. Если заливать масло пыль затягивать не будет?
не нада масла. там же полиэтиленовая прослойка. мне кажется ее достаточно.
SG77
Прослойки не достаточно это раз и это точно МАСЛО ПОЛЮБОМУ!!!
Второе тросики старого образца не только отличаться крепление но и длинной они короче нового образца , НО как всегда у нас в стране лепят тросики одной длинны а крепление разное редко попадаеться тросик нужной длинны ->
Выход или бери старый и иди меряй и пок нормальный
Или я делаю так беру новый длинный мерю по старому осекаю кусочек и на конце раскляпываю гайку на 10 ни разу гайку не сорвало - быстрее тросик лопаеться!!!!
А запасной с собой вазить полюбому надо так как у них болезьнь эти тросики рвать.
