На холостых, прыгает напряжение.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> На холостых, прыгает напряжение. вывод темы на печать
Wall_
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 15:00
На ХХ, даже по свету фар видно как прыгает напряжение, они то тускло светят, то ярко. По вольтметру также стрелка прыгает с 12 до 16 вольт. Из-за этого (скорее всего), приходиться часто менять лампы передних фар. К сожалению на память не помню какой генератор стоит, по моему страрый г-222.
Регулятор напряжения рабочий.
Что это может быть?
Спасибо.
Wall_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 15:21
У меня фигня была один-в-один, только прыгало всегда - не только на ХХ. Проверь надежность крепления проводов (особенно "массы" от "-" аккумулятора на двиг) и контакты на регуляторе - я как почистил, подтянул - 14,2 вольта держит железно (а до этого вольтметр временами зашкаливал :ooo: ).
BTW, гена тоже Г-222 Very Happy
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wall_
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 15:28
Контакты на регуляторе посмотрю (хотя недавно гену снимал на профилактику и регулятор смотрел), а "-" на двиге хороший, это точно.
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 15:29
Да, еще. Лучше всего прозвонить питающие провода хорошим цифровым тестером, присоединяя его щупы не к проводу, а к месту, куда он крепится (например, один щуп на "-" клемму аккума, а второй - на железо дрыгателя). Сопротивление должно для толстых проводов составлять сотые доли Ома! Иначе - чистим, подтягиваем...
v-v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 16:11
Если только на холостых - кирдык движку. Нестабильно работает, либо троит, либо глохнет периодически. Начни с регулировки холостого хода, в лучшем случае на ней закончится. Ещё может закончится регулировкой зажигания, ремонтом карбюратора или даже капиталкой.
v-v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 16:55
v-v, погодь пугать человека... Про движку-то ни слова не было сказано. Если бы двиг трясся и глох, было бы не до напряжения. И вряд ли до 16 вольт доходило бы...
Wall_
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:09
Двиг откапиталил 5000 назад. Мерцание света и прыжки вольтметра заметны и при 1500 об/мин (примерно, ибо тахометра не имееется).
v-v
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 20:51
Я как электрик говорю, что проблема 90% не в генераторе. Проблема в том, что его крутит.
Выключи все печки/магнитолы и внимательно послушай движок при мерцании. Наверняка услышишь какие-то неравномерности в работе в момент мерцания. Если не услышишь - то открой капот и смотри на амплитуду колебаний движка и на дым из выхлопной. Сам сейчас бьюсь с движком (после вынужденной поездки 600 км без масла ремонтирую до сих пор), и понял, что проблемы могут быть с (в порядке вероятности):
1. Карбюратор или система подачи/впрыска топлива.
2. Трамблёр.
3. Сам движок.
Всё выясняется на компьютерной диагностике. Если моя версия не подтвердится - буду только рад, своих теперишних мучений никому не пожелаю.
enjoy
Авто: ВАЗ-2107
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 17:29
Добрый день. Похожая ситуация. ВАЗ-2107, 98г.в. глохнет на холостых, прыгает напряжение, уровень заряда аккумулятора уходит в белую зону. Только что менял диодный мост и реле-регулятор напряжения.Что происходит помогите
enjoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 18:56
Авто какое??? Раз тахо не имеете лимбо 2101 либо 2105 . Если копейка, то шевелим (лучше меняем ) крайний правый предохранитель, не помогает, смотрим все разъеммы от + до рег. напряжения. Если 05 с регулятором на гене, то снимаем регулятор, чистим массовый контакт от рег. на корпус (и там и там). И, о счастье, все работает! Не помогло (что маловероятно) - едем к автоэлектрику! Very Happy
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2006 23:19
363
ГХ-М...
363 писал(а):
Авто какое???
enjoy писал(а):
ВАЗ-2107, 98г.в.
8-)
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 01:22
улыбнуло :)
я бы сам не прочь изучить результаты компутерной диагностики своей машинки, только вот... диагностический разъём 22 года назад на заводе поставить забыли, некуда компьютер подключать Smile
Himik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ig0reha
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 12:40
И я добавлю про свое:
вечером, заезжая на стоянку и качусь метров 2 накатом на ХХ, на забоче четко виже дребезжание света фар, при нажатии на газ - свет становится ярче заметнейю
Еще - пару раз при выключении зажигания - пропадало напряжение - ВЕЗДЕ, всегасло: магнитола, эл.тахометр, лампочки зажигания, при шевелении провода массы от аккума к корпуса - щелчок и все ОК. Зачистил контакт на корпусе, а где проверить массу на двигатель и где эти контакты на регуляторе?
ВАЗ 21011
1980 г/рождения
А-92
ig0reha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 19:28
А у меня такая фигня творится: завожу двиг, как только завелся - вольтметр то в красную зону, то нормально шарахается стрелка. И так минуты две. Как-будто генератор то заряжает, то не заряжает. Что это?
Denis21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Александрович
Авто: ВАЗ-2103
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 21:22
Гм, было такое, уж и РР поменял, и аккумулятор, а в один прекрасный день выехал, смотрю - зарядки вообще нет, лампа горит. Оказалось что вывалился один из проводов, подходящих к щёткам генератора. Делов на три минуты было - поджал немного разъёмчик, чтобы поплотнее садился и поставил на место. И всё! Все моргания прекратились!
Трёшки рулят!!! www.vaz-2103.ru
Александр Александрович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дядя Леша
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 22:20
ig0reha, иди по проводу и будет щастье.
А так по теме - Обычно с минуса аккума идет короткая косичка на корпус, под болт, вернее под гайку... Вот ее надо отвернуть, соскрести ржавчину с клемм и площадки на кузове вокруг резьбы и закрутить заново. И будет два щастья. А на генераторе масса понятие вообще относительное. Т.е. с корпуса генера на натяжную планку, на крышку помпы, на корпус помпы, на блок двигателя и оттуда через этот самый винт на корпусе - на аккум.... Однако далеко! Самое неправильное место - под гайкой натяжителя, между планкой и корпусом генера. Корпус аллюминиевый, планка железо.... Через год уже контакта нет... А через гайку на планку - так там ржавчина поджидает... Smile Ну некуда бедному току податься. Так что для пущей уверенности - той же косичкой из-под любой гайки генера и прямо на кузов!
Дядя Леша сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mikko
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2006 22:28
Аналогично - "мерцало" на холостых.
После установки 3-уровневого регулятора напряжения "мерцание" исчезло.
mikko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis21043
Авто: ВАЗ 21043
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 00:40
Че за трехуровневый регулятор напряжения?
mikko
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 10:06
Наподобие таких вот:
http://www.12v.ru/site.xp/050050054124052052056124.html
ig0reha
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2006 12:01
Дядя Леша
спасибо, дождь закончится - посмотрю
ВАЗ 21011
1980 г/рождения
А-92
