имели эксцентриситет трубы и вилки около 1.5 мм.
эксцентриситет-биение ,для не не имеющих 10 классов.
согласно теории по размерным цепям полученой в политехе ексцентриситет не есть биение. ексцентрисетет это смещение оси и соответсвенно исходя из определения: ексцентрисетет=биение деленое на два.
Мотор слабый-штамп,расхожее мнение ,не соответствующее действительности.
Нива свои 80/или 85?/кобыл переварить не может из за вибраций и гула трансмисии.
Так что нахожусь в трезвом уме.
На десятине НЕ СЛЫШНО мотора/практически/,но слышно все камушки и микронеровности асвальта.На Шеви не слышно дороги ,но слышо /ООЧЕНЬ/двигатель.
Шеви малость задумчивей при разгоне/полагаю из за экологических требований на токсичность отработаных газов
ЛЕГКО разгоняеться со своими 80 кобылами до 115 и тут ее колбасит.
Плюс ко всему гнилая раздатка,мосты,карданы
Под гнилыми мостами и коробками подразумевал неспособность станочного парка выдержать требуемую точность деталей ,а также квалификация персонала/мотивация/не позволяет делать изделия приличного качества.
Про то что можно прошприцевать усиленую нивовскую крестовину сильно сомневась.
