Помогите с трамблёром
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Помогите с трамблёром вывод темы на печать
DinamicK
Авто: Ford Focus 2009
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:21
Приехал на работу вроди всё нормально...
Решил на обед съездить.... раз... и не заводиться стартер резво крутиться а схватывать не хочет, посмотрел искры нет.... Мне народ посоветывал залезть под крышку трамблёра и отогнуть контакты какаие-то.... Не могли бы дать совет как мне лучше завестись, чтобы до сервиса доехать....
Машина прошла всего 800км (контактная система зажигания) Ваз 21074
DinamicK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:38
А где искру-то смотрел? Надо для начала от катушки проверить, потом на свечах. Если от катушки не искрит, то сама бобина или контактная группа в трамблере. Если от катушки есть, а до свечей не доходит - смотрим крышку, бегунок. И во всех случаях неплохо бы убедиться в исправности проводов, ВВ в том числе.
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:42
искру смотрел от ВВ тоесть взял одну свечку тарую (рабочую), взял ВВ от 4ой свечи и на корпус замкнул... , катушку пробывал новую ставить... ноль эфекта.... Что именно в бегунке смотреть? (мне вот только завестись и до сервиса доехать, там они мне БСЗ воткнут сразу!
был Ваз 21074 (2006г.), БСЗ
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:55
Может просто контакты не размыкаются?
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:56
Если можно поподробнее куда смотреть и что делать! Мне только до сервиса... ещё раз повторяю!
HeLL
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:35
В сервис и не обязательно.Снимаешь крышку трамблёра и смотришь туда. там увидишь будут 2 контакта чаще всего они симкнуты.Они нафиг под бегунком, если внимательно посмотришь то увидишь, в крайнем случае можешь в инете поискать картинку. Один из конт. подпружинен, а второй закреплен. Если при открытой крышке будешь вращять стартёр, то они должны размыкаться не более чам на 0.5 мм.и должны искрить. Контактная пов-ть этих контактов должна быть ровная.Обычно на 1 конт со временем образуется ямка, я на другом холмик. время от времени надо стачивать этот холмик напильником или ещё чем-нить.я обычно ещё после стачивания поворачиваю ключ когда зажигаенее включено(горят лампочки аккомулятора и давл. масла) и размыкаю эти контакты руками, если искрят, то всё нормально.
HeLL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DinamicK
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:22
Спасибо! Разобрался.... завелась милая Smile Сегодня уже впихнул БСЗ!
Mail.ru
