как быть с тонировкой???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> как быть с тонировкой??? вывод темы на печать
piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:49
Решил переклеить тонировку!
Было наклеено заднее стекло, задние двери и треугольнички!
начал обдирать заднюю боковую, сдирается, но плохо!
так вот вопрос:
как сдирать ее возле уплотнительных резинок? резинки снимать покругу???
и еще как быть с задним стеклом??? там ведь обогрев?
piskarew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 17:54
Нужна вода в баллоне с распрыскивателем, в воду желательно добавить моющие средство типа фэри или шампунь. Лезвие специальное с ручкой. И терпение. заднее стекло может испортится. Именно подогрев. Отдерать аккуратно, потом замывать губкой, кк грубой частью. Боковые лезвием тереть.
(работал два года тонировщиком)
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:01
Тут слышал что если в процессе отрывания поверхность греть феном то отдирается на УРА. Лично не пробовал, но если попробовать то хуже не будет.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:03
Про пленку каторой реклама делается так, а с тонировочной не в курсе, мы ее на холодную отдирали. Говорю, бока нормально, а заднее стекло требует усидчивости.
piskarew
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 02:10
спасибо за советы!
ободрал все нормально!
Нить на обогреве не одна не повредилась, все работает!
кстате клей оттирал мускулом для стекол!
AnToN LIT 21102
Авто: ВАЗ 21102->Volvo S40 98г.->Lancer 1.6 2005г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 02:16
piskarew писал(а):
спасибо за советы!
Так как отодрал?Феном грел или на холодную?Много геммора?
AnToN LIT 21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piskarew
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:29
отдирал на холодную!
По времени примерно часа три с перекурами и кофем!
Боковые отдирал лезвием с ручкой, примерно такое как краску со стекол сдирать!
задние отрывал просто, поддевал лезвием уголок и тянул!
клей после побрызгал мистер-мускулом, пять минут подождал и тряпочкой стер!
кстате попутно вопрос:
купил тонировку американку Dark Black, сколько у нее световая пропускаемость??? а то хочу и передние боковые затонировать, вот только думаю менты будут припаривать!
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:34
А что за пленка?
Рома-Курск
Авто: 21120, 1,5 ,16 кл., цв.-графит.-метал. 03 г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:50
будут обязательно.
владейу хайками ф видре.
Рома-Курск сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
piskarew
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 13:09
пленка тонировочная USA 0,5m x 3m Dark Black
piskarew
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:00
Вот нашел:
СЕРИЯ LIBERTY
DARK BLACK
Пропускание видимого света 20%
Пропускание солнечной энергии 81%
Отражение солнечной энергии 9%
Поглощение солнечной энергии 10%
Пропускание ультрафиолетового света <2%
Толщина 1 мил
Защита от царапин защищен
Слои один
Вид снаружи не отражает
а по госту должна пропускать 70% на передних?
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:59
Это в таких длиннинких квадратненьких коробачках продается?
piskarew
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 19:23
треугольненьких
piskarew
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 20:47
имеет ли вообще мент право придраться к тонировке на передних стеклах, если у него нет прибора для проверки???
какой может быть развод в подобном случае???
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:25
Нормальная тонировочная плёнка продаётся рулонами шириной 90 и 120см. В рулоне ~45кв.м. (длину рулона не помню, но диаметр рулона получается ~10см)
Да и цена рулончика металлизированной плёнки под $300, в розницу 1 кв м стоит $6-9.
Так что если хочешь сам наклеить, то подъедь в крупный тонировочный центр (в котором не только клеют плёнку, но и ей торгуют) и купи себе немного на машину. Если договоришься с работниками, то вырежут по шаблонам под твои стёкла (с запасом естественно).
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:35
читайте форум, уважаемый, и пользуйтесь поиском. Тема тонировки и гайцев постоянно возникает.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:40
Можно купить нормальной пленки в какой нить тонировочной конторе типа ДЖОНСОН. Могут продать в нарезку. А так они продают веше описанными руллонами. Я завязал с тонированием, а вот приятель до сих пор ЭТИм занимается.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:42
И еще, пленка продающаяся в розницу на рынках сильно тянется при прикатывании по стеклу, ее надо сначало клеить, потом обрезать. Заднее стекло только в несколько слоев возможно поклеить. так как сформовать ее нет возможности. Да и фен нужен промышленный.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:50
Да вы што?
Заднее стекло на классику клеится одним целым полотном, без разрезов, нахлёстов и одним слоем. Перед наклейкой формуется самым говённым феном на раз-два.
Цена фена от 500 до 5000руб.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 10:52
UDima
Я имел в виду пленку которая продается отдельно в коробочках по три метра погонных шириной 50-60см. Лоховская одним словом.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:09
Car_Man писал(а):
UDima
Такой плёнкой, типа ХайБлэк, тонировал соседскую ниву году эдак в 93, так заднее там удалось сделать без разрезов. С помощью афтаген-гюрзы (газовая горелка, размером с зажигалку) расправил пару стрелок. Во время процесса матерились и нервно курили вокруг ещё пять человек, один и предложил чем нибудь разогреть, но фенов тогда не было и решили использовать огонь, предварительно поэкспериментировав на стекле от фары. То стекло до сих пор аккуратно лежит в гараже Very Happy .
Да... не понимаю я народ, зачем такой плёнкой тонируют
1) выцветает,
2) царапается,
3) мутнеет,
4) хрен отдерёшь,
5) и самое главное, ничего через неё не видно, причём в обе стороны.
Наверно цена подкупает. В Самаре затонировать десятку такой плёнкой стоит 700руб (работа+плёнка), правильной плёнкой - чуть больше 2000руб.
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:19
UDima
Блин, я бы не стал за семсот рублей к машине подходить Smile У меня джонсаном тонированна или курталсом. приятель другим не танирует. Я честна говоря обленился и сам ваще ни чего с авто не делаю, ну если тока по мелачам, за что не берутся в сервисе типа писалок на фары или ксенон.
