Уровень масла
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уровень масла вывод темы на печать
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:08
Laughing
Понимаю, что вопрос из идиотских и глупых, но все же интересно. У кого, какой уровень масла в движках по измерительному щупу?
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dima22
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:34
3/4
21124 "снежная королева"
http://autolada.fastbb.ru
Я #@$# модераторов.
Dima22 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:46
максимум
rhenjq70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lotus97
Авто: 21113 16V жемчуг -> Ford Focus II
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:48
Всегда во всех машинах заливал и заливаю до отметки МАХ
lotus97 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
БАВ
Авто: ВАЗ-21103, 1,5, 16V продал; сейчас MITSUBISHI CARISMA 2002г. 1,8 GDI
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 18:51
если будет max что будет?
БАВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rhenjq70
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:14
Да нихрена не будет. Если хочешь - сделай чуть по меньше.
21124 кварц 2005
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:29
Всегда при замене заливаю до верхней отметки на щупе.
Deon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Eddard Stark
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:32
А у меня масла оказалось выше максимальной риски на 1 см. Ничего вроде не случилось пока.
Очень жаль...
Eddard Stark сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей21101
Авто: FF Turnier II+21101 "Млечный Путь", 1.6i 8v 2005 г.в
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 19:42
всегда заливаю масло между максимальной и минимальной отметкой,
золотая середина Very Happy
Алексей21101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 21:52
Тезка, с завода все было залито по максимуму, сам лью 3/4 в мотор
SuperStar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sanyamba
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:33
Выше максимума на сантиметр примерно.
102***2001
Sanyamba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:54
а с какой целью такая установка???
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:09
На несколько миллиметров выше максимума.Всегда так заливаю,ни на первой машине уже.
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrey81
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:12
по середине между MAX и MIN
andrey81 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 00:19
arcadi писал(а):
Laughing
При смене 3,300 уровень между мах и мин посередине,если не уверены в правильности показаний щупа,при смене масла поведите тарировку,заведите двиг прогрейте дайте время что бы масло слилось в картер5-10 мин после чего посмотрите уровень масла на щюпе сделайте натфилем риску контрольную метку, при необходимости доливать по этой метке.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Fishman
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 10:55
а ничё не выдавит, при переливе???
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burdin
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:05
Всегда до МАХ.
Периодически проверяю.
При необходимости доливаю.
Burdin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
o9uH
Авто: 21124, Renault Trafic
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:25
А, что делать если у меня а щупе нет отметок min, max?
В самом начале щупа тока рифленая поверхность и потом два или три загиба на щупе.
Хде мне смотреть min, max? Very Happy
o9uH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Burdin
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:30
LDB А разве щуп не продается отдельно? :cool:
o9uH
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:33
Burdin
а то что в движку воткнут, это не щуп?
Надо специально покупать?
Я просто хз, если честно Very Happy
ugra
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 13:14
На самом деле после смены 21093i на 21124 щуп меня удивил. Действительно на щупе 21124 трудно рассмотреть уровень особенно если масло свежее (не потемнело).Заливаю на 1см выше уровня,так получается-лью 3600-3700.Масло 0-40,10-60.Пробег27000.Пока счастье,чего всем желаю.
езжу как хочу но не мешаю другим
ugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
o9uH
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:02
ugra
а можно поподробней, куда именно на щупе смотреть?
gnom211
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:07
будет max Smile
Как же это вы без гравицаппы пепелац выкатываете из гаража? Это непорядок!
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:09
таквот нижняя граница этого рефления это MIN а верхняя граница - MAX.
LDB ты чё, сам не догадался? УЖОС.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
o9uH
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:11
paravoz
сам офигеваю с себя Smile
А если честно, то меня смущали загибы на щупе, х*р его знает, может по ним надо было смотреть?
В книжке то рисунок щупа с выдавленными min&max нарисовано :cool:
Страница 1 из 2
