Fishman
LDB писал(а):Burdin
а то что в движку воткнут, это не щуп?
Надо специально покупать?
Я просто хз, если честно
извинтеляюсь кнечно, но вы же прикалываетесь ???!!!
o9uH
Авто: Калина 8-клоп
OFF:
Эх, свалились в оффтоп, ну да ладно
Fishman, я в машинах нихрена не понимаю, я больше по компам
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
У меня на щупе ровно золотая середина. Я так думаю что на щупе гравировка не так просто сделана, наверно когда максиму то через вентиляцию картера может выдавливать лишнее и все это добро соответственно попадает в камеру сгорания где все осидает и начинаю коксоваться кольца,а когда мин то двигло испытывает масленое голодание которое также отрицательно сказывается на ресурсе мотора :-D
paravoz
economist6 писал(а): Я так думаю что на щупе гравировка не так просто сделана
жжошь :-D
economist6
Стараюсь! Но я имел ввиду что не зря туда ее поместили. Если бы ее небыло то можно было-бы лить масло бульками. Например в инструкции по эксплуатации написанно: объем масло в моторе Ваз 2112 составляет 20 булег при диаметре горловины канистры масла около 5см
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
economist6 писал(а):объем масло в моторе Ваз 2112 составляет 20 булег при диаметре горловины канистры масла около 5см
:cool: Я просто представляю себе уже таблицы по переводы 5 см горловины на большие и меньшие, а также определение булек в связи с температурой (мало ли по морозу масла долить), обязательно инструкцию по выслушиванию и определению булек и нормы техники безопасности и охраны труда, а то вдруг КАК БУЛЬКНЕТ!........
Кууууул... :cool:
Кстати, что б не быть оффтопиком - у меня на щупе (21102, 99 г.в.) есть нормальные риски Min и Max. Причем, когда заливал по максу - масло елось, пока не доходило до среднего уровня. Сейчас всегда лью на золотую середину - и масло никто не ест... даже жена из холодильника его не ест... может масло такое? :grin:
