Скорость проверить
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скорость проверить вывод темы на печать
kaprizulya
Авто: 21124, ривьера
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 20:44
Вот такой у меня вопросик. Машинка относительно новая (21124), изначально казалось датчик скорость неправильно показывает, потом привыкла и думать перестала. А тут ехали 2 машинами друг за другом и разница составила по показаниям спидометра 10 км. (моя показывает больше). Как проверить врет спидометр или нет? Идеи приходили разные Smile проехать еще с кем-нибудь, попросить гаишника померить. Плиз посоветуйте, никогда не сталкивалась с этим.
kaprizulya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
batalin
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 20:51
Истинную скорость автомобиля можнл определить только с помощью специального испытательного комплекса (напр.Datron). а вообще спидометры все врут, и чем выше скорость тем больше отклонение(в меньшую сторону) от истинного значения. :cool:
М412 1977 г.в. белый - ВАЗ 21061 1997 г.в. зеленый сад - ВАЗ 2112 1,5 16V 2002 г.в. амулет
batalin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
cugra
Авто: Мото : Вело
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 21:02
Ага мы с друганом по каширке пуляли, у меня на спидометре 160, а у него на 99 - 180... Вот такая арифметика...
cugra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kaprizulya
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 21:05
batalin писал(а):
чем выше скорость тем больше отклонение (в меньшую сторону)
У меня как раз больше показывает. И ехали от светофора до светофора соответственно на старой машине показывал 70, на новой 80. И какая врет определить не могу, на старой панель поменяли недавно.
RVK
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 21:39
Проверить достаточно просто и для этого не нужно дорогостоящих измерительных комплексов. Достаточно воспользоваться американскими военными технологиями, а именно системой спутниковой навигации.
Для этого необходимо взять любой GPS приемник. У него обязательно есть режим, в котором он показывает скорость передвижений. И все. Дождитесь когда приемник поймает спутники и можно гоняться. Причем скорость будет мериться с точностью до десятой км/ч.
RVK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:08
Дагаварицца с продавцом паласатой палочки, и протестировать спидомитр. Можно по GPS.
Car_Man сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PavelKK
Авто: 2112, 16V, 2002 г. 21074, 1,6, 2002 г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 02:21
99 из 100 спидометров показания скорости наооборот увеличивают.
Две сплошные - два мира...
PavelKK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 06:01
Меня вчера гайцы остановили за превышение...Забыл про знак "40" ...
Спидометр показывал примерно 60 , показания на радаре - "67" Confused
Хотя может невнимательно глянул....
staromsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 06:36
batalin писал(а):
в меньшую сторону
Не в меньшую, а в большую. По госту кажется на 13%.
http://autolada.fastbb.ru/
M.F. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Car_Man
Авто: ВАЗ-21703
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 07:51
Может это не твоя скорость была? Утром он стрельнул, и теперь всем показывает.
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 07:56
может быть...торопился очень, спорить не было желания...Да и всё равно ведь превышал 8)
maxxic
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 08:52
staromsk писал(а):
А зря... вот у меня карефанчик ехал 85-90, музон на всю(я на заднем сиденьи сидел), и от куда не возьмись появился... гаец с радаром! Он по тормозам, а гибон еще одну стрельнул машинку, наверное жадный попался (показания сбросились моего друга и друг это заметил) вышел, спрашивает в чем дело типа (дурочку включил), гаец ему: с какой скоростью ехал? Он говорит, что 63... тот в шоке, начал бесится, говорит что меньше 85 - не может быть! Ты говорит на спидометр смотришь? а он - тока этим и занимаюсь... ну в общем приятная беседа получилось, заглянул он в машину, а там нас 4-ро свидетелей сидело и все на спидометр смотрели... ну он спорить не стал, отдал права, скзал - не нарушайте больше и побрел к другой машинке...
вот такая история приключилась...
Так что поспорить можно...
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:00
У меня как-то странно, по спидометру 60 а комп показывает 52.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
M.F.
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 10:38
Maxim_M. писал(а):
... заглянул он в машину, а там нас 4-ро свидетелей сидело и все на спидометр смотрели...
Smile
staromsk
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:16
Very Happy
Видишь, я ускорился из потока перед тем как его заметил и он меня стреляет шакал Smile
хотя в принципе если дурака включать и не соглашаться, то отстанут
В тот же день останавливали типа номерные знаки грязные надо бы протокольчик составить, я говорю какой нафиг протокольчик вполне различимые номера, а он - ну-ка, говорит, скажи какой вот номер у той десятки поодаль(тоже грязные номера), я ему с космической скоростью выпалил все цифири и буквы, тот удивляется моему здаровому зрению и желает счастливого пути Very Happy Вот такая вот проверка зрения на наших дорогах :cool:
