Рокот от коробки передач
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рокот от коробки передач вывод темы на печать
NTem
Авто: Hyundai Tucson 2,7 4wd
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 21:42
Когда еще только обкатывал машину заметил, что при разгоне (да и вообще когда на газ давишь) идет такой (вот как звук назвать, блин?) рокочущий звук не то от движка, не то от коробки.
Заехал на 1 ТО - сказали, что рычат подшипники коробки передач. Мол, на ВАЗе ставят ужас что, а всем теперь мучаться. Посоветовали подождать пока коробка "притрется" - типа, получше станет.
Теперь уже накатал 11 тысящ - звук на месте. Главное, что иногда его не слышно - тогда приемистость возрастает огого как!
Вопроса три:
- это действительно подшипники?
- менять?
- если да, то на какие?
NTem сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 23:52
Это могу сказать одно-проблема всех почему то 211.4.У меня и у отца так же и у меня.Заметил сразу же как из салона выехал.Тоже ездил по сервисам,кто-то говорил поджипники,кто-то что принагрузке валы расходятся.На гарантийной станции сказали,что они могут мне поменять коробку но эффект будет тот же если еще не хуже, и пракатили даже на другом 21104 с таким же звуком.После заливки синтетического масла стало еще шумнее...
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 01:16
Вопроса три:
- менять?
Подшипники гудят ,не рокочут,планетарка при неправильной регулировке в зацеплении с хвостовиком гутит при натяге.,рокот от двигателя ,а точнее от выпускной системы,стенки выпускной системы тонковаты, каробка здесь не причём.Если это рокот.
forester 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Homer
Авто: Diablo Roadster 1,3
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 01:44
forester 55
в этой КПП зацепление не регулируется.
Испокону мы -
В зле да шепоте,
Под иконами
В черной копоти
Homer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 05:57
tolik писал(а):
поджипники
жжешь Smile уж тогда поджОпники
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NTem
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:36
Вопроса три:
- менять?
Да нет, это не гул.
А если это звук выпускной системы, то почему не всегда звук присутствует? И почему разница в приемистости возникает?
o9uH
Авто: 21124, Renault Trafic
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:42
NTem
у меня тоже 11 тык, все гудит и рокочет, разница в приемистости тоже возникает Very Happy
У меня звук от выпускной системы на 1500-2000, на форуме уже эта тема обсуждалась не раз, похоже все забили, так и ездиют :cool:
o9uH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NTem
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:27
LDB писал(а):
NTem
Я так и не понял: как звук от выпускной системы влияет на приемистость машины. Shocked
мим
местный
Авто: мобили
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:40
Можно глупую версию?
Laughing Сейчас ставится катколлектор (паук), он выполняет функцию нейтрализтора, как я понимаю (то бишь дожигает несгоревший бензин), соответственно логика - лучше бензин - лучше сгорает - лучше приемистость - меньше работы катколлектору - меньше шума.
Если сморозил глупость, - спецы, звиняйте Confused
Meffex писал(а):
Ну давайте говорить о том, что я могу, будут люди, которые мне зарплату платят, а не лолоболы
мим сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Авто: ВАЗ 2110 чароит
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:05
У меня 2110 карб, гул такой же как и у вас, причем в районе рычага в этот момент даже какое-то усилие на рычаг передаеться
sancho21000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NTem
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:16
Не. Бензин, выпуск и нейтрализатор тут ни при чем. Звук отчетливо механический.
И не гул это. Ну не знаю как объяснить... жесткий сухой звук. Чем-то смахивает на дребезг клапанов. Только потише. И только под нагрузкой. Если выжать сцепление и газануть - только движок слышно. Без всяких призвуков.
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:21
такая же байда.это коробка,я когда щуп из неё вытаскиваю то звук становится ещё сильней! Mad
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
o9uH
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:27
NTem: вопрос по звуку двигателя 1,6 16кл. у всех так?
NTem
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:44
Спасибо.
Тема широко обсуждена и спокойно умерла без решения. Ну, шо ж, ближе к лету попробуем поменять подшипники в коробке.
Evgenoid
Авто: 21124 2005 1.6 16V, FF2 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:50
У меня звук появляется при сбросе газа (если передачу не выключать) При чем чем сильнее "натяг" тем громче звук. Этакое жужжание. Ощущение что действительно притрется (пробег 6 т.км.) , но так ли это?
Evgenoid сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sancho21000
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 12:19
Где-то читал, что кулиса долбит во днищу или по защите, был даже пример с подкладкой тряпочки и что-то в этом роде
maxxic
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:28
Незнаю что там притрется, но у меня 81тык пробег и до сих пор не притерлось... Sad так что без внешнего воздействия хрен что притрется! а Звук, как будто там чтото разболталось, открутилось или еще что... и он вроде как со временем сильней становится!
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
o9uH
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:11
Сколько я интересовался темой шумности коробки - все говорят не притерается. По большей части все грешат на подшипник (первичного вала, что-ли...) и я хотел по гарантии менять коробку, но, как мне сказали и в гарантийке, и куча знакомых, и механики на работе - дело это не стоящее, не факт, что перестанет гудеть, да загудеть после замены может сильнее, болезнь это такая Smile
capt102
Авто: ВАЗ-21102 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 17:44
У меня с новья в районе 2000 оборотов коробка гудит, а точнее даже не гудит, а дребезжит что-ли, особенно, когда сбрасываю обороты с более высоких, я так понял, у некоторых обсуждающих аналогичная ситуация.
Так тогда поехал на СТО нашу вазовскую, инженер по гарантии сразу и спросил - а не в районе ли 2000 оборотов, если да, то есть какое-то предписание ВАЗа по этому поводу, и это нормально.
С тех пор уже 43 т.км. не заморачиваюсь по этому поводу, хотя и напрягает.
Я для себя уже сделал вывод, что со всеми подобными багами в наших машинах бороться и бороться, и коробка и подвеска да и ещё всего дофига, уже надоело, этим только и заниматься придётся, привел более-менее в божеское состояние и ожидать чего-то большего не стоит.
capt102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
