Зажигание,карбюратор...где искать?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Зажигание,карбюратор...где искать? вывод темы на печать
ShauSt
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:00
Предыстория:
завел, прогрел, здал задом со стоянки 2-3 метра и приехал...
нет искры и всё тут. посему поменяно было всё (комутатор-катушка-трамблер..даже коса Smile )...нет искры... наконец начинает доходить- снимаю крышку ремня ГРМ.. ну и канешна.. ремень осыпался...
ремень как водится был куплен и торжественно водружен на место.
..ну вот, а теперь проблема:
фазы выставлены вроде верно и на шкиве грм и на шкиве коленвала, заводится, но... не держит на малых оборотах-начинает стрелять в карб, трясет есессно сильно, свечи чернеют моментально, на регулировку трамблером ноль внимания. с карбюратором проблем вроде не наблюдалось, тоже самое с клапанами все работало намана..
2108 1500куб
ShauSt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:04
Ремень неправильно поставил.
Нет иномарки - нет проблем.
mr1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShauSt
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:11
90% что это так.. но по меткам все совпадает.. (на маховике и грм валу) бегунок распределителя на первом цилиндре.
mr1
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:19
А у твоего движка клапана встречаются с поршнями ?
ShauSt
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:25
нет у 1500 не встречаются Smile) да я б и не завел )
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 00:16
Если ремень правильно поставил-отрегулируй зажиганее. У тебя слишком раннее стоит раз в карб стреляет
Быстро едешь- быстрее понесут!
Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GEXagen
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 01:21
Лови ВМТ на "сжатии" в первом цилиндре, бегунок тоже на 1, включи зажигание и МЕДЛЕННО И АККУРАТНО ручками крути трамблёр, как только на группе искра проскочит, это будет так сказать "зажигание в ноль". Пальчики звенеть будут, но главное заведёшь, а потом подкрутишь слегка как надо.
Продается Белаз после аварии, испачкано правое переднее колесо.
GEXagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:41
а моть он высоковольтные провода перепутал еще? или забыл шланг вакумника надеть?
важно не то, что на тебе, а что ты носишь в себе!
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:45
У моего соседа по гаражу при снятом фильтре из карбюратора пламя
выстреливало до потолка - всего навсего перепутал высоковольтные провода. Посмотри как на рабочей машинке они подключены.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:49
слишком раннее стоит, проверь контакты на трамблёре, слишком большой зазор видать
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:50
тут не как у классики? - зажигание безконтактное!
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:53
бли
на карбе нет контактов ? блин не знал, сори, я просто после двигла 2106 пересел на 14-ю инж
stealth3000
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 09:57
тут датчик холла и коммутатор вместо кулачка с контактами
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 10:02
stealth3000
так я уже сообразил, признаю ляпнул
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 10:15
Что-то я не понял, на 2108 ставился двигатель 1.3, у которого клапана боятся обрыва, а 1500 - это уже 21083. На машине двигатель менялся?
Если клапана встретились с поршнями, машина вполне может заводиться с указанными автором симптомами. У меня было погнуто 6 из 8, при этом заводилась и даже не глогха при поигрывании педалью газа.
Поддерживаю идею коллег проверить правильность подключения вв проводов.
Еще. Над шкивом коленвала есть две метки, 0 и 5 градусов опережения. Одна маленькая, другая большая. По какой метке выставлялся?
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShauSt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:12
еще раз уточняю инфу, исходные данные: 21083(ну чего придираться к 3-ке - Smile всё-равно написал 1500 для того чтоб снять вопрос о клапанах), высоковольтки стоят верно 1-3-2-4 (против часовой).
то что очень раннее я понял вопрос в том как без стробоскопа поймать где собака порылась Smile) потому как метки газоообмена стоят верно.
что касается "крути ручками трамблёр и она заведется" я не совсем понял... Smile .. а ловить искру прокручивая шкив коленвала не получается - катушка раньше уходит в защиту... пробовал контрольку на "К" ставить, но насчет того какой это показатель никому наверное говорить не нада.. Smile)
..жду _полезных комментов..
..свечи бош спец для 2108/09 зазор 0.75. новые (черные как ночь Smile) )
ShauSt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:15
выставлялся по маховику - там точней, а крышка может просто и запросто сдвинуться. но если вопрос принципиальный - получилось на милиметрт в сторону мелкой (+5% которая)
ShauSt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:19
какие контакты? бегунок? угол? напоминаю трамблер новый искра бьет хоть суп вари на ней...
GEXagen
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:27
ShauSt писал(а):
что касается "крути ручками трамблёр и она заведется" я не совсем понял... Smile )
...имелся ввиду корпус трамблёра. Но это приём "классический". Из написанного выше, я понял, что тебе это не подойдёт.
Я после 2107 на инж. зубилу перепрыгнул, просто не подумал, что на карбовых бесконтактное...
Побробуй всё ещё раз, по порядку, меточки там, проводочки, зажигание, коммутатор (кстати, если новый, не факт, что рабочий) и т.д.
Jar
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:32
Налицо сильное нарушение фаз газораспределения, а вот где копать... Smile Теоретически, даже если снимались шкивы, установить их на место как-то неправильно просто невозможно (вариант с потерей шпонки шкива распреда мы не рассматриваем).
Уточняющие вопросы (на всякий случай) - метку распреда выставлял по выступу жестянки кожуха слева от шкива?
Совмещение меток коленвала и распреда проверял уже с НАТЯНУТЫМ ремнем или только в процессе установки?
У меня с собой всегда валяется маленький светодиодный стробоскоп, которой почти ничего не стОит, но часто снимает кучу вопросов Smile.
ShauSt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:36
комутаторов в наличии 3, один из них немецкий с финки привезен - все рабочие.
вопрос: как точно определить, что именно первый цилиндр в такте сжатия, а не 4-ый? т.е. возможность перекрута на 360 град. коленвала конешна не исключена, поэтому вот такой вот вопрос...
Jar
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:49
[quote="ShauSt"]
Даа, 360 перекрут - это многовато для коленвала SmileSmileSmile Сам-то понял, что сказал? Smile
brend
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:51
порядок работы цилиндров: по часовой 1-2-4-3, и соответственно, против часовой 1-3-4-2
brend сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ShauSt
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:55
[quote="Jar"]
Smile вообщето понял Smile 360гр коленвала=180гр. распредвала Smile)
Jar
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 13:00
Ты мне на вопросы (выше) ответь Wink
Страница 1 из 2
