vw_passat
Проблема в следующем: если заводить машину с включенной задней передачей (есесно с выжатым сцеплением
) то после того,как двигатель завелся лампа заряда аккума не гаснет,а гаснет только после того,как выключаю заднюю, т.е. в момент,когда гаснут сигналы заднего хода... на прогазовку лампочка не реагирует...
Garrison
Авто: 2104 --> 21723-люкс -->IX35
Может, на лягушку закоротка какая?
vw_passat
Имхо 9 (точно не помню) предохранитель сгорел бы с начала...
и машина назад бы не ехала
vw_passat
Serge!
Авто: kia rio
А параллельно лампе ЗХ ничо не загорается (ну там стопари или еще чо)? Сколько вольтометр-то при этом показывает приблизительно? И что будет с лампочкой, если включить ЗХ на уже заведеной машине?
vw_passat
Serge! писал(а):А параллельно лампе ЗХ ничо не загорается
ничего
Serge! писал(а):вольтометр-то при этом показывает приблизительно
примерно 13.6В, напруга не падает
Serge! писал(а):если включить ЗХ на уже заведеной машине
все ок!
сегодня еще заметил,если заводиться при включенных фарах (без разницы фары или габариты) так же загораеться и тоже после выключения тухнет и больше не загораеться...
Serge!
Авто: kia rio
Если установлена старая схема зарядки (не с восьмым геной), то имхо все банально. Залипает реле лампочки заряда!
vw_passat
Serge! спасибо! попробую поменять.
Гена родной,с РН на брызговике
ne_gonshik
Авто: ВАЗ 21063, 21102
Подскажите ПЛЗ. что за фигня ? лампочка по теме подмигивает на холостых (четко при этом слышны щелчки реле, раздражает), еще может загораться при включении света (ближн, дальний) а при его отключении и сразу же включении больше и не загораться?.
Мне кажется это "подкова"? а вам???
ЗЫ: релюха РС702 (так кажется) в порядке, РН (регулятор напряжения) тоже?.
Vovchik2107
Авто: ВАЗ-2107, full stock, SAFARI
А где находится это реле подскажите пожалуйста, а то у меня лампочка недостаточной зарядки с роду не горит, мож это самое реле надо глянуть...
vw_passat
ne_gonshik писал(а):лампочка по теме подмигивает на холостых
это идет перезаряд, самое простое,что можно сделать это попробывать поменять реле регулятор...
vw_passat
Vovchik2107 писал(а):лампочка недостаточной зарядки с роду не горит
даже при включении зажигания?
может лампочка в приборке перегорела?
Serge!
Авто: kia rio
Vovchik2107 писал(а):А где находится это реле подскажите пожалуйста, а то у меня лампочка недостаточной зарядки с роду не горит, мож это самое реле надо глянуть...
на правом крыле
