прокладка ГБЦ???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> прокладка ГБЦ??? вывод темы на печать
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 27 Марта 2006 22:53
ситуация следующая: при температуре >95 градусов (по БК) уровень тосола поднимается в расширительном бачке и "лезет" наружу. пока температура меньше указанной цифры - все в норме. Термостат исправен.
Грешу на прокладку ГБЦ. Что скажете?
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 00:05
у тебя тачка кипит или нет?
Быстро едешь- быстрее понесут!
Diesel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 00:10
нет, не кипит. Вентилятор включается вовремя, при 100 градусах. Температура выше не поднимается
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 00:59
Скорее всего воздушная пробка, проверь греет ли печка.
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 01:06
с печкой тоже все нормально, в авто - ташкент. Движка не перегревается, тосол не кипит, но, падла, лезет наружу.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 01:08
попрубуй слить тосол и залить понормальному. Кстати, после чего это началось?
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 01:14
пробовал. Залил по-нормальному.
стоял в пробке, смотрю - парок из под капота идет. На обчину, открываю капот и вижу как охл. жидкость вырывается на свободу.
Diesel
Авто: Тазик 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 01:18
1. По нормальному- это как?
2. Возможно крышка расшитительного у меня однажды бачок лопнул
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 10:29
Смотри крышку бачка. Она должна стравливать пар вроде как... Confused
У женщин две проблемы: нечего одеть и маленький шкаф.
Фермер Тэд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:28
Стравливает крышка пар. Все в рабочем состоянии.
У меня вопрос: может ли прокладка ГБЦ давать такой эффект?
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:40
В смысле Shocked с отметки МАХ поднимается до самой крышки и лезет или просто следы от тосола возле крышки расширительного бачка?
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:46
Если я правильно понимаю, то при пробивке прокладки ГБЦ тосол будет уходить в движок и соотв. масло в тосол, т.е. в тосоле будут видны масляные разводы, плюс уровень масла будет выше. Но никак не пойму как это может повлиять на рост уровня тосола. По понятиям он уходить должен.
ЗЫ. Сорри за каламбур.
altair44
Авто: матрёшка
Рена писал(а):
В смысле Shocked с отметки МАХ поднимается до самой крышки и лезет ...?
Именно так все и происходит
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:50
Так по моему именно так все и происходит, при кипении излишки удаляются ч/з крышку расширительного бачка.
Вот если бы не удалялись, тогда это повод для беспокойства, может пробить где-нить в слабом месте. ИМХО есс-но.
Рена
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:22
Явный повод бить тревогу, поскольку у меня, например, уровень поднимается максимум на 2-3см при нагреве, но так чтоб аж до самого верха Shocked
Утречком посмотри масло, как оно выглядит, уровень, тосол много доливаешь, каков дымок из трубы (цвет, запах).
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:43
А что значит "не кипит", если тосол вырывается через крышку бачка? Именно кипит Smile И почему вентилятор включается при 100 градусах - это по-вашему нормально? Если в радиаторе 100, то сколько же тогда в блоке? Shocked Имхо менять датчик в радиаторе. Я не помню точно цифирей, но он должен срабатывать при температуре около 92-94 градусов (могу ошибаться, надо смотреть в мануале), но уж никак ни 100.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Primaxis99
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 12:49
95% термостат! Не полностью открывается!
Primaxis99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 13:08
это у карбюраторной машины так. У меня инж.
то есть если не полностью открывается, то будет тосол "быковать"???
Из-за чего?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 09:27
Да пробка воздушная наверное где-то. Вот и расширяется пр нагреве немеряно.
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 20:39
У меня сейчас таже ерунда, тосол поднимается почти до края горловины бачка ОЖ, причём сама ОЖ пахнет бензином. В сервисе говорят надо смотреть прокладку ГБЦ. Хотя и термостат не срабатывает (при высокой температуре нижний патрубок слегка тёплый). Завтра будут смотреть прокладку ГБЦ и менять термос
crazycrazy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
363
Авто: Тойота-Королла
Сообщение Добавлено: 11 Декабря 2006 21:01
Пробка не держит давление. Поменяй и будет все ОК.
363 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 19:42
363 Пробку менял (хотя говорят это ещё та лотерея:). Сегодня сняли с ГБЦ прокладку, обнаружили следы подтёка тосола в двух местах на самой прокладке, в третьем цилиндре поршень блястел (видимо тосол туда просачивался).
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 22:11
Из бачка выхлопом не пахнет?
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 22:18
Сергей 22
Да, сильно пахнет из бачка.
crazycrazy
Сообщение Добавлено: 12 Декабря 2006 22:24
Сергей 22
Cори, видимо предыдущий вопрос был адресован автору темы.
А у меня проблема устранена, думаю у автора таже ерунда - прокладку ГБЦ на свалку
Страница 1 из 2
