kraf
Мужики кто ремонтировал сей девайс 1323.3854, проблема такая не подаётся питание на вентилятор датчика температуры. Проводка целая. Собрал всё на столе. Типа стенда получилось. Если кто нибудь детально разбирался с блоком помогите. Да ещё операционный усилитель управления двигателем моторредуктора целый.
Кто что знает?
Maksimuz
Авто: 21114
kraf писал(а):Мужики кто ремонтировал сей девайс 1323.3854, проблема такая не подаётся питание на вентилятор датчика температуры. Проводка целая. Собрал всё на столе. Типа стенда получилось. Если кто нибудь детально разбирался с блоком помогите. Да ещё операционный усилитель управления двигателем моторредуктора целый.
Кто что знает?
Я менял только операционник на управление двиглом. В краиних положениях температуры вентилятор не должен крутиться.
Посмотри просто что управляет двиглом и все. Если програмируемая микруха (по центру платы стоит) то ж..па)
Maksimuz
Авто: 21114
Да! у меня есть отремонтированный блок 2111-хххх, вопщем 3854 нового образца! полностью рабочий. Мне его подарили я его сделал :grin:
Можно подкинуть для проверки.
kraf
Maksimuz писал(а):kraf писал(а):Мужики кто ремонтировал сей девайс 1323.3854, проблема такая не подаётся питание на вентилятор датчика температуры. Проводка целая. Собрал всё на столе. Типа стенда получилось. Если кто нибудь детально разбирался с блоком помогите. Да ещё операционный усилитель управления двигателем моторредуктора целый.
Кто что знает?
Он уменя ни в каких положениях не крутится, а если подать на транзисторный ключ потенциал то он соответственно открывается, и движок начинает крутится.
Maksimuz
Авто: 21114
ну а на ключь кто подает потенциал помоему pif-ка програмируемая
