stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
не не в перекалке дело! закалка влияет на износ и прочность кулачка распредвала - тебе то не надо чтобы он изнашивался...поэтому чем прочней тем лучше. Дело в том что профиль этого кулачка может быть не правильным, слишком крутым или с дефектом - подъем высокий...
Рена
stealth3000, согласен с тобой, вполне возможно что профиль, просто мне не стали говорить, а повесили лапшу типа перекалили.
Пока разбираюсь с осевым биением, может из-за него стирается толкатель...
Кстати, моторист сказал что у меня стучит поршень
(если ты помнишь мою эпопею), хотя я сомневаюсь в этом...
stealth3000
Рена писал(а):stealth3000, согласен с тобой, вполне возможно что профиль, просто мне не стали говорить, а повесили лапшу типа перекалили.
Кстати, моторист сказал что у меня стучит поршень (если ты помнишь мою эпопею), хотя я сомневаюсь в этом...
про поршень - компрессия покажет! если увеличенные зазоры, а именно в результате этого возможен стук (при поломке колец тоже будут зазоры увеличены) то компрессия это выявит! Единственное если стучат пальчики или шатуны....
Рена
stealth3000 писал(а):про поршень - компрессия покажет! если увеличенные зазоры, а именно в результате этого возможен стук (при поломке колец тоже будут зазоры увеличены) то компрессия это выявит! Единственное если стучат пальчики или шатуны....
Кстати, зазор при отодвинутом поршне у меня был около 0,4мм, если не отодвигать то 0,2мм. Это вроде нормально, т.к. поршень в верхней своей части уже для температурной компенсации.
Шатуны наверное уже давно бы "показали" себя, думаю ты прав на счёт пальчиков.... не хочу больше копаться, а то ремонтируешь-ремонтируешь... блин покататься нет времени.
stealth3000
Рена писал(а):stealth3000 писал(а):про поршень - компрессия покажет! если увеличенные зазоры, а именно в результате этого возможен стук (при поломке колец тоже будут зазоры увеличены) то компрессия это выявит! Единственное если стучат пальчики или шатуны....
у меня такая же фигня....все звуки слушал да ремонтировал постоянно пока не поймал себя на мысли что я больше ремонтирую чем езжу =))) в гаражах народ уже смеется когда приезжаю в гараж ставить :"проехался, теперь ремонтировать будешь...?" =))))) решил теперь делать самое основное =)))) чтоб совсем как телега не была =)
Рена
stealth3000 писал(а): в гаражах народ уже смеется когда приезжаю в гараж ставить :"проехался, теперь ремонтировать будешь...?" =))))) решил теперь делать самое основное =)))) чтоб совсем как телега не была =)
Сегодня дал прокатиться бывшему владельцу, чтоб оценить зря я копался или нет, чувак был в восторге, грит злее стала, агрессивнее.... мелочь, а приятно
Вот вроде надоело, а нарвался опять на инфу о "спортивных" трамблёрах... в общем дурная голова ногам покоя не даёт
сегодня сниму, буду пилить
Если интересно заходи
сюда
stealth3000
а че пилить то?????? ну ты зверь! =)))
Рена
stealth3000
меня смущает то что там предлогается грузики подтачивать а это значит уменьшается их масса и характеристики
Рена
Грузики подтачиваются только в том случае, если окошко перепилить.
stealth3000
интересно а продаются спртивные трамблеры с увеличенным диаметом и уже сделанный как надо?....
Рена
50$
stealth3000
а где??? ссылочку кинь плиз? это обычные доработанные или специально изготовленные?
Рена
