контрольная лампа приблуды следящая за перегоранием лампочек
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> контрольная лампа приблуды следящая за перегоранием лампочек вывод темы на печать
west
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 07:42
Доброе всем время суток!
Ну ей богу достал сей девайс, загорается время от времени, при нажатии на педаль тормоза или просто так , но при этом все лампы горят, не однократно проверял.
Как бы его приручить или обмануть?
west сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
HICOM
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 07:49
было по началу так, достало просто, вылечил путём зачистки контактов лампочек и собстно тех мест куда ени вкручивались, у меня контакты в какомто дерьме были
HICOM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND 2114
Авто: 2114, 2005, млечный путь
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 10:53
Походу родные лампы г@$но. Сам маялся пол года. Поставил нормальные лампы - проблема ушла.
AND 2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:17
Лампочки имеют свойство стареть со временем. Спираль становится тоньше, ток через лампочку уменьшается (может уменьшиться в 2 и более раза) и в итоге блок начинает сигнализировать о перегарании ламп, хотя вроде все светится.
Плюс см. посты выше
www.sin-bad.ru
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
v2115_кварц
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 11:54
такая же проблема началась после 7 тысяч...при нажатии на педаль тормоза - загорается лампа неисправности стоп-сигналов и противный звук Smile лампы все целые, все горят...будет потеплее попробую все вывернуть, почистить, ну или новые куплю..надеюсь поможет
лада 21150 - пробег 20100 км
v2115_кварц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:09
Недавно была такая темка, думаю через поиск прорулится, НО точно помню, что проблемка решилась заменой какой то релюхи в предохранительном блоке! Дерзайте, авось поможет...
_093i_98_Я 5.1_
Baltic_GL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AND 2114
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:31
Плюс см. посты выше
Лампы изначально паршивые. Купил машину в сентябрь, в сентябре же она сошла с конвейра, а проблемы начались уже через месяц. Когда менял лампочки - заметил что они какие-то ржаво-окисленные на цоколе хотя спиралька в лампе целая.
Жек
Авто: FF2
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:57
контакт отходит на чуть чуть, лампа зажигается и уже потом не тухнет, хотя лампы горят. Как вариант, купить лампы новые (осрамовские например) и зачистить все контакты, фольгу подложить где не достает ну и пр.
Жек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ovyur
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:55
Последний вопрос: какие лампы находятся под контролем этого самого контроллера неисправности ламп.
Если только габариты, то выходит что лампы всего 4, две спереди, две сзади!
Если не прав, то подскажите какие еще!
Заманало и меня горение этого самого желтого глаза, особенно ночью отвлекает, а просто отключить лампу - совесть непозволяет!
Путаю педали!!!!
ovyur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v2115_кварц
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:58
габариты и стоп сигналы если не ошибаюсь...
Ocsic
Авто: ФФ3
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 10:57
Поиск рулит. :cool: Читать здесь
ФФ3 пока бенз<-ВАЗ 2115 ГБО Пропан ГИГ-4<-ВАЗ 2101 ГБО метан
Ocsic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
