Подклинивают колодки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подклинивают колодки вывод темы на печать
egoist
Авто: ВАЗ 21103 1,5 16v Игуана
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:48
Народ, почему может подклинивать колодка в тормозах переднего левого колеса? Свистит, тороможение ватное, до диска не дотронуться, горячий. Это суппорт на помойку?
И если я все правильно понимаю, то при таком пробеге около 200-300 км можно смело менять диски и колодки?
egoist сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:06
Может на поршне резиновый кожух порвался и поршень поржавел. разбери и посмотри его, попробуй разработать.
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Igor K
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:39
Нужно посмотреть не клинет ли скобу, проверить направляющие, может все закисло давным давно, так же расходить т.цилиндр, если еще возможно, если нет, что менее вероятно, то поменять т.цилиндр.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
