Блок предохранителей.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блок предохранителей. вывод темы на печать
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 14:56
Купил блок предохранителей, номера на нем и на моем одинаковые, только вот заковыка, в моем стоит 3 релюшки и предохранители с двух сторон по бокам блока, а в новом хренова туча релюшек, даже какие-то блестящие и предохранители под ними в один ряд.
Вопрос ?1: на какой *** стока релюшек в этом блоке? Открывается возможность тюнинга электрики авто?! Confused :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Вопрос ?2: он (блок) нормально встанет вместо моего, вплане подключения разъемов? Продавец сказал что должен подойти, если не подойдет, приносите - поменяем. Smile
Просто ибстись отключать старый зазря не охота... Confused
У женщин две проблемы: нечего одеть и маленький шкаф.
Фермер Тэд сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:25
у меня такой ->
а купил такой (самый верхний) ->
serdarvin
Авто: ВАЗ 21104 1,6;16v 2006г.
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:49
На вопросы ответить нечего, а ЧЯ у меня такой же как у тебя новый
serdarvin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Denis104
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:47
У меня перегорел тоже блок, один в один с твоим (который на верхней фотке), ну я решил купить другой, типа как на нижней фотке, был в нескольких магазинах, мне везде продавцы отвечали, бери такой же, как стоял, а то типа могут быть какие нибудь глюки, вообщем они сказали, что это проверенно... на самом деле х.з. Вообщем я заменил блок на такой же как и стоял до этого, проблем с авто нет.
А, разъемы на всех стандартные 9 шт.
Denis104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VOLON
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 19:47
Я бы вам посоветовал если не хотите ЧЯ менять каждый год (два) разобрать его, там две платы причем они даже лаком не покрыты и хорошо забить его Литолом-24 (или др не токопроводящей смазкой), ножки всех релюх и предохранителей смазать контактной смазкой. Я через полтора года вскрыл свой блок, т.к. задолбался реле менять а он весь зеленый, из-за этого наши любимые 8,9, 99 выглядят иногда как новогодние елки - горить все тока не то что нужно. Ну про плохое расположения ЧЯ и так понятно (посадить на герметик, чистить дренажную дырку, верхний разъем промазать герметиком чтобы с него вода не стекала под крышку)
Во тогда проблема подойдет ЧЯ или нет взамен сгоревшего не возникнет
VOLON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolaymsk
Авто: ff2 2.0
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 20:01
Чтоб новую темы не плодить спрощу тут. Сегодня мне достался на халяву блок как на картинке ?1 вверху (2114-3722). Там одна дорожка выгорела так как была подключена у человека сигналка без предохранителя. И вот я думаю перепоять дорожку. Встанет ли он у меня взамен старого??? У меня блок НЕ с ножевыми предохранителями а с круглыми. Какие переделки нужны будут???
Nikolaymsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altair44
Авто: матрёшка
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 22:45
Переделать потребуется схему включения вентилятора. Ничего сложного, посмотри по схеме, так быстрее поймешь.
altair44 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nikolaymsk
Авто: ff2 2.0
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 00:00
Спасибо.
Фермер Тэд
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 03:46
Поменял блок. Новый чутка повыше старого. Есс-но запарился вынимать/вставлять нижние разъемы Confused
Результат:
1. Поворотники стали мигать чаще, как когда лампочка перегорает;
2. При включении ближнего света стала загораться контрольная лампа на панельке. :neutral: :neutral: :neutral:
