Поставить поводки ниже
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставить поводки ниже вывод темы на печать
direct
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:01
Как закреплены поводки щеток на жабо? Есть ли возможность их быстро переставить чуть ниже? Немного недоходят до нижнего уплотнителя, особенно когда воды не слишком много. Заодно и частично решу проблему недоезжания щеток до стойки.
direct сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:03
Они крепятся одной гайкой, по-моему на 10
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:05
Чем ниже поводок, тем больше неочищаемая зона у стойки.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bumer093
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:08
Когда купил свою, щетка аж стойку чистела, пришлось опускать ниже, теперь до стойки вверхней части 5мм не доходят
www.ladushka.org
WolFS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:16
Мало, на трассе опять стойку чистить будет. ИМХО.
У меня 2см. не доходит. На трассе порядка 1,5см. Трапеция не раздолбана, поводки новые. Просто хлипкая конструкция.
Bumer093
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:20
Уже думал, только руки никак не доходят
www.ladushka.org
WolFS
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:25
Тока там шлицы, нужно пробовать сразу. Потому как пару мм вниз и уже полоса 10см у стойки. Поймал попытки с 20. Проверять просто, включаеш 2 скорость и рукой подталкиваеш поводок, я делал так. Может кто еще чего разумное может предложить.
ANDYS
Авто: hatchmobille
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:47
У меня с новья поводок со щеткой цеплял за стойку, опустил ниже, с нескольких попыток удалось поймать момент когда щетки в спокойном положении ровно лежат у самого края уплотнителя. Неохваченная зона у левой стойки где-то 1см., но если водички лить по больше то вообще все ОК.
ANDYS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дэсперадо
Авто: LADA GRANTA '12
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 18:48
А у меня щетки лежат внизу, но неочищаемая зона у стойки довольно прилчная. Таки что мне делать посоветуете?
Дэсперадо сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
