DennyS
Авто: Калина хэтч
В общем, недавно на практически новой машине(5 ткм) появилась странная весЧь: при интенсивном разгоне - особенно на 1-ой передаче - машинку начинает кидать из стороны в сторону, а уж если при разгоне выполняется поворот - только и успеваю руль ловить. Поначалу грешил на сход-развал, но ознакомившись с его признаками, понял что в обычном режиме на малых оборотах машину не ведёт, так что эту версию отвергаю.
Может, у кого-нить что-то подобное было, а?
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Стойки проверьте, есть мнение что мертвые совершенно и колеса теряют сцепление с дорогой, как-бы подпрыгивать начинают и машина рыскает.
DennyS
Авто: Калина хэтч
dixie писал(а):Стойки проверьте, есть мнение что мертвые совершенно и колеса теряют сцепление с дорогой, как-бы подпрыгивать начинают и машина рыскает.
Вот, точно! Такое чувство, что машина безбожно буксует.
Неужели за полтора месяца могли убиться стойки? Лаха беда началом, блин
Спасибо за мнение!
Vlad444
Авто: ВАЗ 21124
DennyS писал(а):Поначалу грешил на сход-развал,
Все же пороверь.Похоже на неправильный наклон стоек(кастер)
dixie
Неужели за полтора месяца могли убиться стойки? Лаха беда началом, блин Спасибо за мнение!
У нас все можно ожидать, да и весенние дороги распологают
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
DennyS писал(а):dixie писал(а):Стойки проверьте, есть мнение что мертвые совершенно и колеса теряют сцепление с дорогой, как-бы подпрыгивать начинают и машина рыскает.
Спасибо за мнение!
Сообщи число и время когда будешь менять стойки, раз они сдохли по вашему мнению за 5 тысяч пробега,я бы их забрал и себе поставил,думаю они ещё тысяч 70-80 проходят.
forester 55
DennyS писал(а):В общем, недавно на практически новой машине(5 ткм) появилась странная весЧь: при интенсивном разгоне - особенно на 1-ой передаче - машинку начинает кидать из стороны в сторону, а уж если при разгоне выполняется поворот - только и успеваю руль ловить. Поначалу грешил на сход-развал, но ознакомившись с его признаками, понял что в обычном режиме на малых оборотах машину не ведёт, так что эту версию отвергаю.
Неплохо было бы получше потренироватся на тему управления авто ,поворот газу в пол руль не успеваю крутить,при чём тут машина? вопрос в вашем умении, хотя понимаю весна, возжа под хвост, Сел лётчик за руль авто, газу до отказу ,скоростя все сразу,штурвал на себя ,а она не летит ,вот блин опять крылья спёрли.
DennyS
Авто: Калина хэтч
forester 55 писал(а):Сообщи число и время когда будешь менять стойки, раз они сдохли по вашему мнению за 5 тысяч пробега,я бы их забрал и себе поставил,думаю они ещё тысяч 70-80 проходят.
Пока ограничусь сход-развалом. А дальше посмотрим - возможно, и договоримся по сходной цене 8)
forester 55 писал(а):Неплохо было бы получше потренироватся на тему управления авто ,поворот газу в пол руль не успеваю крутить,при чём тут машина? вопрос в вашем умении, хотя понимаю весна, возжа под хвост, Сел лётчик за руль авто, газу до отказу ,скоростя все сразу,штурвал на себя ,а она не летит ,вот блин опять крылья спёрли.
Мой стиль вождения по сравнению с более ранним периодом не изменился, а поведение машинки другое. У меня нет привычки крутить до осечки, когда вхожу в повороты - в этом плане всё культурно. Так что не в пилоте дело
forester 55
[quote="DennyS"]
[Ну ты барыга!!, убитые стойки по сходной цене, чюдны твои дела господи.
DennyS
Авто: Калина хэтч
Слюшай, да? Какой убитые, они ещё 80-90 ткм отходят
forester 55
Зажал да, говоришь такая корова самому нужна,надо полагать что и с развалом у тебя порядок ,проверь давление в шинах,на перед 1.8прыгать перестанет.
Последний раз редактировалось: forester 55 (29 Марта 2006 01:11), всего редактировалось 1 раз
DennyS
Авто: Калина хэтч
forester 55 писал(а):Зажал да, говоришь такая корова самому нужна,надо полагать что и с развалом у тебя порядок ,проверь давление в шинах,на перд 1.8прыгать перестанет.
Ага, сегодня на заправке уже пытался качнуть. Вставил шланг компрессора в колесо - показало 3,5 атмосферы
Понял, что дело гиблое и бесперспективное. А может быть, я что-то неправильно делаю :grin: Завтра в какой-нить нормальный шиномонтаж заеду.
forester 55
DennyS писал(а):forester 55 писал(а):Зажал да, говоришь такая корова самому нужна,надо полагать что и с развалом у тебя порядок ,проверь давление в шинах,на перд 1.8прыгать перестанет.
Так может быть правильный показометр был,и давление действительно высокое надо снижать, а что своего насоса нет?.
DennyS
Авто: Калина хэтч
forester 55 писал(а):Так может быть правильный показометр был,и давление действительно высокое надо снижать, а что своего насоса нет?.
Давление, по-моему в любом случае ниже нормы, т.к. я после покупки колёса ещё не качал. Насоса нет, пока не успел прикупить.
forester 55
DennyS писал(а):forester 55 писал(а):Так может быть правильный показометр был,и давление действительно высокое надо снижать, а что своего насоса нет?.
Как же это непорядок,а вдруг в дороге что а накачать не чем,да и при продаже насос ,дамкрат ,балонник ,свечной,всё полагается, не факт что ниже нормы ,в магазине могли перекочать да и разность давления в колёсах может быть в одном больше в другом меньше,непорядок.
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
forester 55 писал(а):дамкрат ,балонник
вот это при покупке новой машины есть
forester 55 писал(а):насос, свечной,
это уже роскошь
forester 55 писал(а):показало 3,5 атмосферы
было дело когда переобувался накачали как на Газели блин по 3,0 атмосферы...
