Торм. диски болтаются на ступицах?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Торм. диски болтаются на ступицах? вывод темы на печать
Basil_Tsvetkov
Авто: 21103, 10/2002
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:09
Сегодня посетил Гагарин-ладу. Проблемы были с биением руля и увод влево при торможении.В результате был разведен на замену дисков и колодок (с работой 100$).
Вот что я во время замены заметил и что мне показалось подозрительным:
На старом левом диске изнутри на привалочной плоскости есть свежая потертость в двух местах. То есть он как бы не жестко зафиксирован на ступице а опирается на две точки.
Тогда я проверил как лежит на ступице незатянутый новый диск- он тоже КАЧАЕТСЯ как на качелях (края диска на полсантиметра гуляют точно!). Слесарь сказал что это фигня, мол после затяжки шпилек и установки колеса все будет нормально и биение пройдет.
Я вот думаю что ступица-то кривая иначе две плоскости бы лежали жестко без качаний друг на друге
В общем биение осталось, хотя может и не в таком масштабе (не было достаточно длинного участка для тестирования).
Кто что скажет, господа?
Basil_Tsvetkov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 15:50
Правильно они тебе сказали! 8-)
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Basil_Tsvetkov
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 16:02
Чего же правильного если плоскость ступицы кривая..
economist6
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:04
А почему такая уверенность на счет кривизны ступицы? Если ступица была бы кривая и эту кривизну видно на глаз то руль на скорости руки ломал бы.
У тормозных дисков нет точного размера центрального отверстия у всех производителей. Какие-то садятся плотно и не болтаются( Родные например я их когда менял, без помощи молотка и какой-то матери не обошлось) BREMBO встав на место болтались т.к. плоскость на которую они ложатся ВЕРТИКАЛЬНАЯ и не такая большая.
Но думаю надо услышать мнение других форумчан! 8-)
2112 16V 2003г.
Igor K
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:16
Не так давно менял PILENGA (1700рэ за комплект) диски налезли очень плотненько и ровно, направляющие не поставил (был не приятный момент сними) далее болты дотянули.
Сейчас бъет? Если да то желательно к слесарю поехать, который тебе их ставил.
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Basil_Tsvetkov
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:31
Кривая потому что там бугорок есть, мешает плотно прижать диск к ступице. (я так думаю)
economist6
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 17:34
Не подумай что это шутка, но может набилась стружка от колодоки ее надо просто сковырять!?
2112 16V 2003г.
moonchild
Сообщение Добавлено: 28 Марта 2006 22:21
На старом левом диске изнутри на привалочной плоскости есть свежая потертость в двух местах. То есть он как бы не жестко зафиксирован на ступице а опирается на две точки......он тоже КАЧАЕТСЯ как на качелях (края диска на полсантиметра гуляют точно!). Слесарь сказал что это фигня, мол после затяжки шпилек и установки колеса все будет нормально и биение пройдет.
разбираться, почему неплоскостность...может стружка, грязь, забоина.... может ступица деформирована...
слезарь - чудак на букву "м"...ничего там не выровняется, прижмется к одной стороне...
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
