Celtis
Авто: 21103 2001г
Машина простояла около месяца.
Попробовал завестись и получил такие симптомы:
Бензонасос не переставал работать через несколько секунд после включения зажигания.
В первый раз при попытке завестись был звук типа начало крутить, но не прокрутив и полоборота перестало и погасла приборка.
При последующих попытках спереди(откуда точно не смог разобрать) был слышен металический стук(раз 5-6 в секунду) и тот же результат.
с чего начинать искать?
Да, аккум - заряжен под завязку.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
yjnyf писал(а):Машина простояла около месяца.
Стартер надо бы смотреть....втягивающее похоже ....
Если я правильно понял вот эту фразу:
Цитата:При последующих попытках спереди(откуда точно не смог разобрать) был слышен металический стук(раз 5-6 в секунду) и тот же результат.
больше не крутило, а был только стук....
moonchild
а может все-таки разряженный аккумулятор....
forester 55
Авто: ВАЗ 21113 2000г.
Приборка погасла ,щелчки втягивающее ,нехватка тока ,акомулятор однозначно,клемы акомулятора зачистить.
XAM
Авто: Ваз 2111
Как один из вариантов: Проверь минусовой провод в месте присоединения его к кузову от аккума, ключом на 13 подтяни гайку, а лучше сними зачисть смаж, а потом затяни.
Celtis
Авто: 21103 2001г
аккум поставил на зарядку, хоть без нагрузки и показывает 13.2В
Вечером попробую снова.
Celtis
Авто: 21103 2001г
Зарадил аккум, (без нагрузки дает 13.2) но ситуация радикально не изменилась - теперь стартер несколько раз еле проворачивает, а затем аут.
Напряжение при работе стартера падает до 11.2-11.5В Это аккуму кранты, я так понимаю?
