Не идет больше 110 км/ч.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не идет больше 110 км/ч. вывод темы на печать
ALF
Авто: ВАЗ-21093i,2003г. + SKODA Fabia, 2006г.
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 07:35
У меня ВАЗ-21093 90г.в. (немного завышены холостые около 1100)
Без проблем разгоняюсь до 100 на 4 передаче, переключаюсь на 5 и при разгоне примерно до 110 км/ч обороты останавливаются примено на 3000 и дальше не разгоняется. По ощущением происходит как-бы торможение двигателем. Максимум получалось разгонять до 130 км/ч. и поддерживать эту скороть.
Что можете посоветовать? В чем может быть дело? Я конечно понимаю что дело попахивает капиталкой, но возможны ли другие варианты. Может ли это быть из-за высоких холостых оборотов, проблем в ходовой или еще чем нибудь?
ALF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 07:53
Зажигание может быть поздним, бензин - левым, карб - грязным, компрессия - разной.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 07:56
Померь компрессию, похоже дело в этом... капиталке Sad
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hagen
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 10:37
Если у вас тачка карбюрная, то ещё возможно подклинивание второй заслонки в карбе...
Hagen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 11:47
Hagen ПРАВ. Пусть кто-нибудь помогающий нажмет газ до пола на незаведеной, а вы посмотрите как 2 заслонка открывается.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 13:56
Я когда свою 92-го года купил, центробежный регулятор в трамблере был закисший намертво на оси - пассатижами стаскивал потом чистил, смазывал.
Валенок сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:18
Вторая камера в карбе не открывается.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bugy
Авто: ВАЗ21093 1991г.в. карб
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:28
Начинать надо от бака, нормально топливо идет или нет. Потом по списку выше. У меня, после замены двигла (1100 на 1500) машинка бежала еще хуже чем на старом, че тока не делал! Вылизал всю и всё! Потом потестили фазы, оказалось распред дрянной. Поставил серийный другой - поперла!!! А раньше как у тебя 120-130 потолок. Но по симптомам у тебя скорее всего мало топлива, обязательно проверь зажигание.
Bugy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vs14
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 14:52
Может быть что угодно. Смотри карб, свечи, провода, катушку.
vs14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Makc
Авто: Hyundai Tucson & Hyundai Tucson
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 15:14
И обязательно компрессию замерь. Confused
Makc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Darth
Ситх-летописец
Авто: Жидоны по 45 + Такси
Сообщение Добавлено: 17 Апреля 2006 21:54
Все, что тут писали - может иметь место. НО. МАКСИМАЛКА на карбюраторе (3400 макс момент и 5600 макс мощность) при СТАНДАРТНОЙ коробке достигается на ЧЕТВЕРТОЙ передаче. Возможно, что ты просто не докрутил. А на пятой как раз больше 130 и не разгонишься, если тока под горку.
Вы, я вижу, бескорыстно любите деньги (с) О.Бендер
Darth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ALF
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2006 10:13
Всем спасибо за советы. Сейчас будет 3 выходных буду проверять, мерять компрессию .
Кстати карб чистил буквально месяц назад, так что дело всего скорее не в нем. Надеюсь капиталки удасться избежать (по крайней мере пока).
ALF
Сообщение Добавлено: 03 Май 2006 09:48
Все оказалось немного подругому. Проблема была в высоковольтном проводе на свечу 3 цилиндра. При большой частоте он просто не справлялся.
Замена все решила. Всем большое спасибо за советы.
