Bamigot
Авто: Mitsubishi Lancer IX
Не работает 3-я скорость вентилятора печки, какие есть варианты.
Машина 2001 года.
Переключатель скорости такой 0 А 1 2 3.
Подскажите, если у кого такое было.
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Пару мечяцев назад задавал анологичный вопрос, ответа не нашел.
Так и езжу без 3 скорости. Блок менял, не он. Кантакты все смотрел, чистил. Один фиг не помогло.
Семеныч
Авто: 2112
Снимаешь жабо, дворники, панель, короче добираешься до печки. На ней сбоку расположена небольшая плата с набором резисторов на каждую скорость - один из них перегорел. Меняешь. Лучше всю платку. Если все целы - чистишь контакты. Удачи.
Bamigot
Семеныч писал(а):Снимаешь жабо, дворники, панель, короче добираешься до печки. На ней сбоку расположена небольшая плата с набором резисторов на каждую скорость - один из них перегорел. Меняешь. Лучше всю платку. Если все целы - чистишь контакты. Удачи.
ИМХО 3-я скорость без резисторов крутится, она напрямую подключена.
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
[quote="Bamigot"]
На 3 скорости резисторов нет, она идет прямо от переключателя к мотору вентилятора. Скорее всего неисправность в переключателе в блоке управления печкой.
WolFS
arcadi писал(а):Скорее всего неисправность в переключателе в блоке управления печкой.
Только не у меня.
Bamigot
Я со своей проблемой справился. Разобрал блок и пропаял разъём Х2контакт ?1, т.к. он по-кругу выгорел. 10минут и счастье на не один день
