Автор |
Сообщение |
DUSER
Авто: ВАЗ 21083 Цвет: Летучая мышь
Добавлено: 29 Марта 2006 10:28
Сегодня в Питере резко потеплело, на дорогах много воды. С утра машина завелась без проблем. Почти уже доехал до работы, как вдруг она стала тупить. Тупить, как это бывает при проблемах с карбюратором - плавное притормаживание при нажатии на газ, холостые обороты под 400.
В итоге она заглохла. Я докатился до работы. Попробовал завести. Схватила со второго раза. Движок вроде не троил, но послышался прерывистый свист из под капота. Дал газу - прерывистый свист пропал. Заглох. Все, больше не схватывает. Ключ поворачиваю - тишина - приборы загораются, реле шелкает один раз, но не трещит.
Есть подозрения: катушка, генератор, карб, свечи, провода???
Есть Ваши мысли, куда лезть, а то придется ехать домой на эвакуаторе!!! Подскажите плиз!
Вернуться к началу |
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Добавлено: 29 Марта 2006 10:51
Провода ВВ наверняка намокли. Может быть залил распеределитель зажигания. _________________ ВАЗ 21093i 2001г. 67361км+30200км. Европанель. Январь 5.1.1. Comfort X15
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Добавлено: 29 Марта 2006 11:09
Свист мог быть из-за попавшей на ремень генератора воды. ВВ провода и катушку зажигания проверь (есла бабину не переставлял наверх - могло залить). И еще вероятная причина перебоев - если до того были морозы, а сейчас плюс, то мог растаять лед в бензобаке и вода попала в карб. _________________ Если долго мучиться - что-нибудь получится...
DUSER
Добавлено: 29 Марта 2006 11:16
Спасибо за ответы. Катушка действительно находится внизу, чуть ниже аккомы. ВВ уже полуторагодовалые, силиконовые Цезарь.
Щас буду смотреть на обеде, выкручивать свечи, менять катуху и может провода.
DUSER
Добавлено: 30 Марта 2006 09:34
Возвращаюсь к теме. Вчера пробовал прикурить. Завелась на полном подсосе со второго раза. Пипец. Не то, чтобы троит, а движок просто срывает с подушек. В генераторе свист страшный! Глохнет.
Грузим на эвакуатор. Центральные замки еще открываются.
Привозим, аккома настолько ослабла, что и двери открыть не может. Лампа в салоне горит тускло, как подсветка от часов Электроника.
Похоже машина сдохла.
StRy
Добавлено: 30 Марта 2006 09:57
Клемы на аккуме особенно минусовая, у меня так окислилась весной, что стартер елё крутит, как зимой, хотя зарядка акб показывает что он полностью заряжен. Надо попробовать их прочистить наждаком и смазать, тока не сами клемы, а крепления проводов. _________________ NISSAN BLUEBIRD SYLPHY 2002 г.в.
TOYOTA COROLLA RUNX 2001 г.в.
