Jury писал(а):Была аналогичная проблема... Сильно колотить ударной - машину пожалел... В итоге - маленький вороток + бита с насечкой = замена 2х замков 5 минут(до этого два дня с разными отвертками вокруг ходил ).. Если нуно могу завтра сфотографировать...
Поподробнее!
Иванов Валера
Авто: Ваз 21063, 21074, 21104
Думал себе такие замки поставить. Почитал и резко передумал. Такой "геморрой" ради мнимой "оиномаротизации"
Иванов Валера писал(а):Почитал и резко передумал
Очень напрасно!
Эффект превосходит все трудозатраты... Поитересуйся у других... Поверь ЭТО того стоит, думаю мне не дадут соврать. Я крайне доволен. 8-) :cool:
Irreal
у меня полный комплект. Ни одна иномарка так тихо не закрывается (еще их надо иногда смазывать), сравнивал!
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Иванов Валера
недавно себе ставил на СТО на новую машину 20 минут работы....
На старой ставил сам проблем особых нет... так что не повод отказываться
Dima22
Кто про пластиковые крышки спрашивал: они в комплекте с болтами у меня шли.
Я забыл о самом главном... Забыл с Вами со всеми поделиться... В воскресение я был на рынке, там машины продавуов недалеко стоят. Один мужик, я его про шумоизоляцию донимал, повёл меня демонстрировать её на своём авто. Сел я в машину дверь закрыл, и не понял... Спрашиваю его что с замками-то, спец.какие-то. Он говорит машина 2001 года, когда шумоизоляцию делал, заменил все уплотнители двери. Но не только, те которые по проёму двери, а и те которые снаружи понизу идут. В момент хлопка двери, вся эта резина здорово "затормаживает" дверь в конце её хода сантиметра 3-4. Пошел я к своему авто на стоянку, посмотрел на свои резинки и что-то крепко призадумался над их скорейшей заменой. У меня резинки по низу так "слежались", что в закрытом состоянии почти не примыкает к порогам.
Поменяю-ка я всё это... Цена вопроса 800-1000 руб. Некоторые из продавцов (не этот) советовали ставить от ШНивы. надо подумать...
Locky
Dima22
, короче кто во что горазд, у кого они в комплекте с замками, у кого в комплекте с болтами, у меня вот и там не было и там... И отдельно не встречал...
Locky
Consigliori
, ну если на то пошло надо и шумку в дверях делать...
Locky писал(а):надо и шумку в дверях делать
Понимаешь, я долго думал, у соседа по гаражу и машина 2003, и шумка есть и замки с болтами стоят (крышечек нет
), НО, ТАКОГО ЭФФЕКТА КАК У ТОГО МУЖИКА НЕТ, да у него явно лучше чем у меня, но не так.
Locky
Consigliori
, короче видеть и слышать надо так не поймешь...
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Locky писал(а): ну если на то пошло надо и шумку в дверях делать...
А что там делать!? Снимаешь обивку и клеишь, у меня на 4 двери ушло около 3-х часов, заоодно мовильчеком пролил дверки.
Locky
economist6
, никто не спорит, может и не трудно...
Сам не делал...
economist6
Locky писал(а):никто не спорит, может и не трудно... Сам не делал...
Если собирешся, то клей всю дверь, т.е. облицовку, а то я пустил две широких полоски, боялся что дверь просядит, оказалось что дверь этот вес и не чувствует. Летом буду доклеивать. 8-)
Всё дело, ну или 50% зависит от резинок. Ну сами сравните, новая на столе продавца лежит - диаметр "трубки" резинки 20мм., а у меня на машине 8мм. Разница видна "невооруженным глазом".
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
направление поворота после удара проверить-при нажатии провив часовой стрелки.
стучать тяжелым молотком 1400-2000
перед ударом мах прижать и повернуть по направлению откручивания отвертку. удар должен быть сильным. удобней держать левой рукой а стучать правой стоя спиной к двери.
на шляпке поставить метку. тк не всегда видно что повернулся авесь откручивать ударной долго а и незачем.
у меня получилось на одной двери, но замок все равно ушел 1-2мм.
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Consigliori писал(а):У меня такая:
Сразу тоже не получилось на одной двери, так я их высверлил .
Наборчик FIT-овский? Рублей 150?
Там крест маленький! Не то малость.
Я тоже такой чуть не купил.....
Andrey_SPb
Авто: FF2 Sedan 1.8/125 (черный), Ela `07 1.6/122
Deon писал(а):А они отдельно, без замков, продаются?
Продаются без замков 100 рублей.
cugra
Авто: Мото : Вело
Не фига эти болты не каленые... шлицы срезаются тока в путь...
Пробывал открутить в свое время, потом забил на это и подарил замки другану...
Отвертка у меня такая же, ИМХО - гамно китайское...
Вобщем их высверлить намного легче, чем откручивать
serg_niki
Авто: ВАЗ 21104 2006 г.
Сегодня поменял замки, болты менял еще раньше. Замена замков заняла 10 минут. Закрываются двери легче- это явно. Но шума от закрывания меньше не стало.
mial
Авто: Renault Megane II
Ну чего вы в самом деле, легко эти болты откручиваются, без всяких ударных отверток. В свое время почитав мурзилку, тож решил использовать ударную отвертку, не получилось. Взял биту в размер болта, вороток, прижал посильней, и с характерным щелчком болт открутился. Заворачивал таким же макаром.
диверсия
пластиковые заглушки замков есть в кемпе в москве стоят 18 руб пара.я замки и болты откручиваю трещеткой из набора главное чтобы взять правильную насадку чтобы не прокручивалась и не соскакивала.(набор апелаз)
Кто не видел, заглушки выглядят так:
Locky
Consigliori
спасибо за фото
Locky писал(а):спасибо за фото
Нет проблем! 8-)
