"Волнит" руль при ровной езде???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> "Волнит" руль при ровной езде??? вывод темы на печать
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:05
Вот что заметил: на оччень ровном покрытии, при ровной езде любой скорости, чуть .... волнит руль вправо-влево этак на 0,3-0,5 см!!!
То есть не вибрирует, а именно покачивает, в такт колесам, или колесу, я так понял, какой-то диск восьмеркой, или квадратный, а как же его балансировали, я сам видел, ещё когда осенью заметил такую ерунду, когда балансировали, все нормально было?
Волнит же напористо, если придавить руль посильнее, ощутимо толкает руку.
Ещё заметил, перестала набирать скорость быстро, от 100 до 130 в натяг тяжеловато пустая идет, а нагруженная(4 человека) набирает скорость легче, почему? Когда на Ниве ездил, слышал про такой тезис: мол у нивы уходит моща на все эти биения и несоосности, а тут биение диска, получается проглатывает скорость, как его, приемлемость?
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshy
Авто: 21099i GM
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:34
Такая же шняга, списываю это на то, что у меня подвеска в хлам, да колеи на дорогах везде.
Leshy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 11:54
Ну так ты проверь колеса, может и восьмерка.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 12:01
Это скорее не диск, а резина, заедь на монтаж и крутни на станке колеса, кривое назад поставишь.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UBER
Авто: Шкодливая Черная Турбо + Ваз-21150(Бош797)
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:31
А это трамблер..
Вообщем дело в зажигании.
На нагруженном двигле значит характеристика УОЗ более оптимальная.
ЗЫ. Хотя может дело и в психологии - тапку может быть давишь чуть сильней.. поэтому так и кажется..
http://www.carb.land.ru
UBER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
allan
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:59
такая же фигня была, пока резину не поменял.
allan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegator
Авто: ВАЗ-2109, 1.3 карб. 1988г
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:06
У меня тоже на "Росаве" волнить начало. Поставил "Аврору" - все прошло.
Если долго мучиться - что-нибудь получится...
olegator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Baltic_GL
Авто: Samara Baltic
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 18:22
Развал давно делал? А точнее регулировку кастера!!!
_093i_98_Я 5.1_
Baltic_GL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
