Нормальная ли компрессия?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нормальная ли компрессия? вывод темы на печать
Max2110
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:26
Сегодня проверили компрессию - 9 - 9,5 - 9,5 - 9. Это как? Машинка ВАз21102...
Max2110 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:36
Думаю что не очень. Две недели тому назад мерил было на все 14. А зачем мерил? Меньше знаешь, лучше спишь. Я такие вещи просто так немерею. Вдруг компресометр глючный окажется или еще какая фигня, а потом ходишь и растраиваешся.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий77
Авто: Мазда 3 1,6л
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 13:46
У себя не мерил, но знаю что ненормально.
Дмитрий77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fre@k uZer
Авто: выбираю....
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:52
а на что вообще влияет компрессия?
Просто я машинку свою спонтанно купил, просто сел, прокатился, послушал, посмотрел, что масло не жрет, потыкал отверткой в днище 8-) ...ну и арки посмотрел, что под ними....
когда купил, отец спросил типа ты компрессию хоть мерил?? ну я, типа зачем нада...он и говорит, поездишь, потом врубишься Confused вот я так и езжу, так её не померил, тока 92 заливаю, и масло, и ещё жидкость омывателя...вот...
ВАЗ 21100'98=>Nissan Maxima QX V6(служебная)
Fre@k uZer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:08
Fre@k uZer писал(а):
Просто я машинку свою спонтанно купил, просто сел, прокатился, послушал, посмотрел, что масло не жрет, потыкал отверткой в днище ...ну и арки посмотрел, что под ними....
Молодца. Батя твой прав, пока номано едет, не парься. Меньше знаеш, лучше едеш.
А то потом будеш писать "Хэлп" компрессия 9,9,9,9 это плохо?
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 18:16
Компрессия влияет на мощность развиваемую двигателем и стало быть на приемистость. Снижение компрессии говорит: об износе поршневых колец, износе цилиндров, ненормальной работе ГРМ. Постоянное снижение компрессии, это звонок скорой капиталке двигателя. Или ремонте-замене клапанной группы. Проше выражопиваясь - чем ниже компрессия, тем больше готовь денег для ремонта двигателя.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 20:46
мало. на 102 мерили при пробеге почти 100 000 была 10 10,5 10,5 10
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sobr
Авто: 2131, 2010г. вып. "Снежка"
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 23:54
Компрессия ровная. Соотв. износ поршневой системы , а возможно ( и скорее всего) просто заменить поршневые кольца.
Посмотрите также клапана, маслосъёмные колпачки заодно.
www.auto063.ru Диагностика и ремонт инжекторов
sobr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
city12
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 00:35
Согласен. Но учитывая что ровные цифры и если проблем не видно, то рекомендовал бы товарищу доехать до другого компрессометра и потом делать выводы.
Вероятно, врет прибор. А может аккумулятор хилый? Газ в пол нажимали?
city12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Igor K
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 09:53
Желательно что бы по горшкам не более чем на очко отличалось. У Max2110 9 - 9,5 - 9,5 - 9, т.е. только в пол очка. Желательно с маслом померить, для определения износа либо поршневая группа, либо клапана, и замер делать раза 2-3 для достоверности.
Если масло не хавает, то криминала не вижу, можешь ездить еще несколько лет. ИМХО
Igor K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Max2110
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:10
спасибо за ответы...может дейчтвительно компрессометр ошибся.....А как менять маслосъемные колпачки?....и где они....
arcadi
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 12:40
Колпачки на клапанах стоят. Лучше на СТО. ИМХО
