Спасите!!! Тону!!! заливает монтажный блок
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Спасите!!! Тону!!! заливает монтажный блок вывод темы на печать
Юська
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:31
Люди!
Не успела прийти весна, а я уже тону.
Еду я сегодны на работу и вдруг... как начнет поливать на лобовуху незамерзайка. И так до тех пор, пока двигатель не заглушишь. В общем, после того, как скинула проводок с бачка омывателя смогла-таки доползти до работы. Я так думаю, что беда эта от того, что залило монтажный блок... Или как? ПОМОГИТЕ!!! Confused
Юська сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:33
Юська писал(а):
Люди!
Вода вокруг блока стоит? Дренаж чистый?
Джерар сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Мr. Black Star
Авто: повозка собакоедов + ржавое ведро на акп
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:35
А он у меня постоянно в луже теперь, пока жив, но скоро ему п... настанет. Он в неудачном месте, и не герметичен.
Мr. Black Star сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:40
А дренажные отверстия забиты небось?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 14:49
Дренаж почисти, по периметру крышки резинку поставь и защелкни... Сухо, как в танке во время "Бури в пустыне"... Smile))
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:08
Дренаж надо чистить. А весной особенно. Там еще лед образуется и вода не уходит.
Мr. Black Star
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:16
Почистил там лёд был, хотя странно ночью дождь был, с утра смотрю замерзло, там вода наверное постоянно замерзала, температура скакала днём тепло ночью холодно, полный отстой лучше как в десятке в салоне чя.
Роман_099карб
Авто: ВАЗ-21099 карб.
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:27
Юська писал(а):
Люди!
А дождик/снег был??? Confused
а то у меня на старой машинке такой глюк, когда случайно ручку от себя стеклоочистителя нажмеш, как в 9-ке для заднего дворника, начинает тоже поливать не переставая, причем дворники стоят... помогает если несколько раз на себя нажать, как бы брызгая на лобовое стекло...
ВАЗ-21099 карб. 95 г.в. 130000 км + ВАЗ 21099 карб. 97 г.в. 22500 км
Роман_099карб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:37
Да, неправильно его установили. Писец, они бы его еще на днище куда-нибудь приделали.
У меня друг сделал так чтобы вода к ЧЯ вообще не попадала. Вставил там какую-то полоску из пластмассы (под штатную решетку воздухозабора) и зазил все герметиком. У него там вода не попадает. Надо тоже себе так сделать.
Юська
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 15:48
Люди спасибо всем огромное. Поеду домой попробую все прочистить и проверить. Завтра расскажу как все получилось :cool:
Рена
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 11:05
У меня так было когда дренаж замёрз, лёд выбивать не стал, а просто прогрел машину до рабочей температуры до вкл. карлсона (эт чтоб тепла побольше надуло в подкапотное пространство), покатался он и оттаял, лужицы исчезли, но летом обязательно герметиком залью вокруг ЧЯ.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Джерар
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 15:19
Эээ... Минутку! Если от себя жмешь на 099 рычаг, включается насос и вода идет на стекло без включения дворников. Это не глюк, так оно и есть...
У тебя на новой также должно быть!
Роман_099карб
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 15:47
Вроде нет!!! Confused седня проэксперементирую конечно...
но у моих машинок разные блоки предохранителей, старого и нового образца соответственно...
Кстати у меня залипает на старой машине, т.е. льет не переставая...
И почему так должно быть, я думал у нас с 9-кой одинаковая проводка, в рулевой колонке по крайней мере, у 9-к же при работе заднего дворника не льет на лобовуху... 8-) Confused
Джерар
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:11
У меня на старом блоке точно так было, "от себя" - "поливаем не размазывая". Это даже в теме обсуждали, про "как сделать чтобы лил но не тер"... Smile
Сейчас тоже новый блок стоит, но еще не проверял, как это работает...
На 9-ке сей провод идет на двигатель заднего насоса, у нас же запараллелено хитро с передним насосом.
А так сделано (льет не переставая), что шланг до заднего стекла длинный, и пока вода польется, держать клавишу устанешь...
Bugy
Авто: ВАЗ21093 1991г.в. карб
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:37
Проблема в том что в разъём, который подключается со стороны дворников в монтажный блок попадает вода! Следствие - окисление и электрокоррозия контактных соединений в самом монтажном блоке. Последствия не предсказуемые - вплоть до остановки. Проблему решил очень просто: блок приподнял и посадил на герметик к кузову, сверху накрыл обыкновенной клеёнкой. И всё! Забыл.
Bugy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Роман_099карб
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 13:56
Very Happy действительно льет, как на 9-ке только на лобовуху, нажмешь льет, отпустиш перестанет... а на старенькой машинке где-то залипает наверное, нажмешь -льет, отпустиш льет, в нейтральное положение - льет... подергаешь во все стороны - перестанет... Smile Smile Smile
Джерар
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2006 16:08
У меня не льет, проверял. Wink Блок-то новый, по зиме менял.
А что льет: надо не в нейтраль поставить, а на себя дернуть, тогда лить перестает. Вправо-влево дергать не обязательно. Smile
