lucky2005
Имеем ВАЗ 2109 карб. После перегрева стал куда-то пропадать тосол. С каждым днём в расширительном бачке всё меньше и меньше (сейчас меньше минимума). Перегрев случился из-за поломки термостата - поменял,поставил новый Vernet. Подтёков из шлангов у термостата и радиатора нет. На перегрето движке ездил минут 10.
Chud
На масляном щупе эмульсии нет?
lucky2005
Незнаю, а что?
Сергей 22
Куда-то - в твоем случае похоже в двигатель. Из-за перегрева могла прогареть прокладка башки, или башку могло повести, вот тосол и уходит.
Chud
lucky2005 писал(а):
Незнаю, а что?
Проверь.если есть,то уходит в масло.В любом случае замерь компрессию,может и в двигло попадает.
lucky2005
Компрессия у меня и так 8, куда ниже?
lucky2005
А насчёт прокладок нужно подумать.
Chud
Прогар прокладки при перегреве - обычное дело.
Сергей 22
Кап ремонтом запахло короче. Sad
Chud
При компресси 8 и перегреве самое то.
lucky2005
Лучше не напоминайте! Как слышу это слово - мурашки по телу пробегают!
Старик-Хаттабыч
А у меня не понятно что капает))))И как то странно капает,т.е. то капает,то нет.Капает под коробкой.Похоже на масло,но тока чересчур жидкое.Уровень в двигле и коробке в норме.Единственно тож пропадает тосол,но не сильно.Мож тосол где подтекает,смешивается с грязью и капает в черном виде?Хрен его знает.Но как то не солидно,когда от тебя пятна на асфальте остаются))))
yury2115
Если запустить, можно опоздать на первый кап. ремонт и попасть на второй..
Сергей 22
Блин, при таком раскладе уже давно пора кап ремонт делать. А то придется потом новый блок покупать. Но это дело твое.
Алихан Капать и грязь может. Раз тосол, масло КПП масло и ДВС не ухлдит, то причин для волнения нет. Может кнденсат где-то образуется.
Старик-Хаттабыч
Так вот в том то и дело.Что тосол уходит.По крайней мере в воскресенье заливаю тосол до уровня между рисками макс и мин.В следующее воскресенье тосол ниже минимума???Вот тока понять не могу куда он уходит.В салоне сухо.На асфальте то немного на капает,то не капает?))))В принципе не напрягает,просто не солидно,когда у тебя капает))))
Сергей 22
Ну так посмотри на холодную где подтеки есть. Должно быть видно сразу.
