GLS
Добрый день всем.
У меня 2108, начали греметь передние стойки. Собрался менять.
Посоветовали менять только вставки, а не стойки целиком.
Если есть мнения и советы, буду признателен.
Сколько стоят вставки, какие лучше брать? На что еще можно попутно попасть при замене?
твм
GLS писал(а):Сколько стоят вставки
импорт около 1000 шт приличные.
GLS писал(а):какие лучше брать
а какие ты хочешь? газ масло или только масло
GLS писал(а):На что еще можно попутно попасть при замене
на что угодно, опоры, шаровые, наконечники и т.д. все, что требует замены. +сход-развал
DidJ
Авто: Нива, А1
GLS писал(а):Посоветовали менять только вставки, а не стойки целиком.
А они разборные? На новые машины их точно неразборные ставят. Если машина старая, то возможно корпуса стойки будут плохие и их придется менять. Сейчас большая редкость, только на рынке нашел. Тогда может и целиком стоит поменять. А так вставки менять лучше. Можно хорошие поставить, а в сборе только штатные.
GLS
Да машина старая, но я предполагаю что стойки то уже были заменены, так что надеюсь корпуса в нормальном состоянии...
А так вообще что лучше газовые или масляные? По надежности и поведению на дороге?
sxc
ну смотря как ездишь. сли гоняешь то газ, если нт то масло.
DidJ
Авто: Нива, А1
GLS писал(а):Да машина старая, но я предполагаю что стойки то уже были заменены, так что надеюсь корпуса в нормальном состоянии...
У меня тоже не раз менялись, но против ржавчины не попрешь. Один сапог разобрать не сломав не смогли.
GLS писал(а):А так вообще что лучше газовые или масляные?
Любишь погонять?
Любишь что-то изменять в свой машине?
Любишь экспериментировать с машиной?
Тратишь на машину не думая?
Если все ответы нет, то масляный стандарт и даже в голову не бери. Ну а дальше варианты. В целом газ жестче, но меньше раскачиваний и больше устойчивость. По надожности больше зависит от марки. Единственное газ из-за больше жесткости может убивать другие элементы подвески, а может и не убивать, все зависит от конкретной ситуации.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Только называются они не вставки, а патроны.
Я сначала вообще про домики подумал
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сергей 22 писал(а):Я сначала вообще про домики подумал
Про какие домики?
rom508
Авто: Был ВАЗ 2114, сейчас Шевроле Лачетти седан
AlexYur555 писал(а):Сергей 22 писал(а):Я сначала вообще про домики подумал
Про какие домики?
Которые задок у машинки поднимают.
OSAvod
Авто: Ваз 21093; Ваз 21074i
Смотря какого года машина. Если старая, то можно патроны поменять. Я на своей так и сделал.
