Михалыч
поставил себе это вал. ну вообщем доволен
на низах по-моему почти ничего не потерял, и на верхах стал подъем очень даже... ну вот, собственно трабл. клапана мне не смогли нормально отрегулировать - какой бы зазор не ставили - они барабанят
вообщем отрегулировали по звуку, ну и вроде с клапанами все Ок. но стучат рокера
машина пробежала 11000км, так что менять их не надо. ну и вопрос: это лечится? или с тюнингованым распредвалом так и должно быть
8-)
Minherz
Авто: ВАЗ 21013 1985г. МПСЗ; Солекс
Подозреваю, что рокера вам поставили кое-как.
И стоят они с перекосом
Проверить легко.
Снимите крышку и проверьте щупом зазоры клапанов
Обратите внимание на масляный след на щупе. Он должен обрываться резко (перпендикулярно к осевой линии щупа). Если же он плавно сходит на нет от левого края щупа к правому (или наоборот) значит рокеры стоят кривенько и убьётся тюнингованный распредвал тысяч за 30.
Лечится это любовным выгибанием пружин рокеров.
Насколько при этом нужно разобрать клапанный механизм я вам не скажу -- давно дело было.
Удачи!
Михалыч
гм....ну в сервисе сказали что с рокерами все Ok
ну ладно, черт с ними
Minherz
Михалыч писал(а):гм....ну в сервисе сказали что с рокерами все Ok ну ладно, черт с ними
А что ж им ещё говорить, чтоб от них отстали???
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
А шестерню ставил разрезную или стандарт?
Не в тему, а для собственного общего развития...
Михалыч
Zak писал(а):А шестерню ставил разрезную или стандарт?
пока стандарт
потом поставлю разрезную(в этот раз на нее денег не хватило 8) )
