Из-за чего плавают обороты? Эелектр. Нагрузка.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Из-за чего плавают обороты? Эелектр. Нагрузка. вывод темы на печать
ScroleR
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 20:28
Вообщем проблема такая - Плаваю обороты мужду 700 и 740. Менял дпдз, рхх - не помогло! И заметил кстате - чем больше электро нагрузка тем сильнее плавают. Если выключить всю электрику - то по бк акомул - 14.1 и обороты не плавают. Если включить бальний, ближний, печу, противотуманки и обогрев заднего стекла, то обороты двигла падают до 690 - 730, и плавать сильно начанают. в этот момент по бк аккомулятор - 12.3 примерно. ПОЧЕМУ ОБОРОТЫ ПЛАВАЮТ? Контроллер- Январь 4.1 16в 99гв. Подскажите народ. может мозги перепрошить?
ВАЗ 2112 2001г.в Серебро. 1.6, Lit-Company, ЗДТ.
ScroleR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бомбила
Авто: Крайслер Конкорд
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 20:29
да. очень интересно. почти такаяже херь
Бомбила сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ScroleR
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 21:29
и?
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 29 Марта 2006 22:33
У меня такая хрень была с новья.Ту автор показания вольтметра 12.3 вольта-полное отсутсвие зарядки,даже разряд.Такого не должно быть даже привключенных всех потребителях которые только можно.
Вопщем у меня тоже при включения потребителей обороты плавали и вольтметр показывал разряд.Поменял регулятор напряжения,картина немного улучшилась и заряд лучше пошел,а обороты начинают дергаться только привсех возможных потребителях+саб.Короче в моем случае-это генератор и в вашем думаю тоже.Собираюсь менять на Калиновский 105А.
tolik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Авто: Калина 11176 1,6V16
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 09:30
Во-первых, напряжение 12,3 слишком низкое для бортсети. Нормальное напряжение 13,6 - 14,2 даже на ХХ при включенных потребителях. Скорее всего надо заменить регулятор.
Во-вторых, форсунки управляются контроллером, в зависимости от напряжения бортсети, контроллер корректирует длительность импульса открытия форсунки. Вполен возможно, что при таком напряжении Январь некорректно изменяет длительность импульса. В результате состав смеси поступающий в цилиндры начинает тоже плавать. К тому же, 690-740 об ХХ, очень мало, должно быть 800 - 840. Но это уже регулировка ХХ - выполняется программно в ЭБУ.
arcadi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:07
Это смотря какой контролер. У меня в умной книжке написано ХХ 720-760. Примерно так и есть. Следовательно гуляние оборотов +-50 это нормально. ИМХО.
WolFS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_22_region
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:18
А ещё в одной умной книжке под названием "Руководство по эксплуатации автомобилей ВАЗ 211х и их модификаций" написано
"минимальная частота вращения холостого хода мин -1, 800+ 50" , т.е. налицо отклонение от задумки автора Sad
Тише едешь - быстрее доберешься
Alex_22_region сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
WolFS
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:21
Х/з у меня расписано для какой прошивки, какие обороты.
arcadi
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:22
Не возражаю.
+-40 подразумевается относительно 720 об., и стабильная работа, но не болтанка оборотов на ХХ на 50 об.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:24
Была похожая фигня, почитав в поиске пришел к выводу что проблемы с фазами газораспределения. Ремень перескачил на один зуб.
2112 16V 2003г.
economist6 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:25
50 не может быть. Дискретность 40. Это минимум что можно ущучить.
Мужики! 40 это нормально!
РХХ- исполнительный механизм ступенчатый, ну не может он тютелька в тютельку подстроиться.
Особенно при меняющейся нагрузке.
меняю ВАЗ 2110 на Вас в 21 10.
zarub сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zarub
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 10:54
zarub писал(а):
Дискретность 40.
Наврал. :-D
Всё остальное верно.
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 11:28
Присоединяюсь.
У меня гуляние - 920-960/780-820/740-760 - в зависимости от t двигла.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
arcadi
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 12:38
Данные по оборотам для разных контроллеров и остальные параметры. http://chiptuner.ru/typical.php
tolik
Авто: 2109,21124
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 20:06
Blair_VSS
здесь имеется в виду полностью прогретый двигатель до рабочей температуры...
