Marginal1
Авто: 2111 99г.в. 8 кл. Папирус
Резко стали передаваться вибрации в салон на ХХ! Довольно сильные. Подушки вроде в порядке все, а вот движок странно работает-дрожит и громко. Обороты стабильные на ХХ. Но дрожит!Замучал собака. Куда копать? Провалов при разгоне нет да и тянет неплохо..провода и свечи 2 недели назад менял.NGK..
Marginal1
Да,машинка 8 кл 2111 -если не увидели)
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
В поиск сходи, на той недели обсуждали. Так и не пришли к единому мнению.
Marginal1
Да что все в поиск то!Зачем писать то если не о чем :-( Там не то было! У меня все вроде работает а двигло дергается стабильно( НЕ форум стал, а поиск
Dudins
У меня так-же. Тоже интересуюсь...
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Marginal1 писал(а):НЕ форум стал, а поиск
Сколько оборотов на ХХ показывает?
Почему считаешь, что ХХ стабилен - по приборке или стоит БК?
WolFS
Marginal1 писал(а):Да что все в поиск то!Зачем писать то если не о чем Там не то было! У меня все вроде работает а двигло дергается стабильно( НЕ форум стал, а поиск
Потому что надоели, темы плодить. Переливать из пустого в порожнее.
Тема "Дрожит на холостых" от 14.02.06.
У меня тоже калбасит, электрика вся в порядке, чего делать х/з. Через пару недель масло менять, так клапана отрегулирую, а там посмотрим.
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Ребята. Ну сами подумайте. Если едет нормально и не дергает на ходу, значит с ЭСУД всё в порядке. Остается железо, или в моторе отскочил кусок(образно) от какой-то подвижной части, или один из цилиндров по участию в работе отличается от остальных. Начать надо с замера компрессии и протяжки впускного коллектора или замены его прокладки. Если компрессия разная - проверять зазоры клапанов и их состояние. А трещина в прокладке может разбавить воздухом смесь в цилиндре на ХХ настолько, что она гореть перестанет, что и приведет к вибрации.
Волк
У меня тоже дрожал и немного подтраивал. После регулировки клапанов стал очень сильно троить.
1. Поменял ВВ провода (поставил старые родные), не помогло.
2. Стал менять свечи (в гараже лежали старые NGK и в движке такие же). В итоге две свечи практически новых (3 тысячи пробег) в помойку отправил.
И движок заработал так как надо.
Marginal1
Да клапана отрегулированы-так не может дрожать от клапанов( А ХХ по приборке смотрю-где то 800-900.
Marginal1
ОК! Поменяю все свечи) А тоя не знаю по каким признакам их в помойку отправлять( Разве что если полностью контакт выгорел? Посоветуйте какие нибудь неплохие свечи-не обяз дорогие. У самого тыс 10 стояли Бош-зимой сдохли. Вот NGK 1500 по ходу тоже..Бриск неплохие?
Maksimuz
Авто: 21114
Marginal1 писал(а):Резко стали передаваться вибрации в салон на ХХ! Довольно сильные. Подушки вроде в порядке все, а вот движок странно работает-дрожит и громко. Обороты стабильные на ХХ. Но дрожит!Замучал собака. Куда копать? Провалов при разгоне нет да и тянет неплохо..провода и свечи 2 недели назад менял.NGK..
Большая вероятность неравномерной компрессии. Возможно в одном цилиндре прогорел клапан или заложило кольцо. Вот его и колбасит.
Волк
По внешнему виду можешь и не определить, на изоляторе сердечника могут быть микротрещины. Я делал так: выкручивал свечу, вкручивал другую заводил и слегка газку, и т.д. На холостом по звуку может показаться, что ровно работает.
Волк
Проверь модуль зажигания, возьми у знакомого заведомо исправный. Снять поставить 5 мин. времени с перекуром.
economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Ребята! Если вы помните, то на прошлой неделе действительно это обсуждалось и там выдвигали разные мысли вплоть до замены машины. Так вот кто кидал эту тему сам и решил ее, проверил фазы, оказалось что ремень перескочил на два зуба. Т.к. у меня была такая же хрень, я поехал в сервис и действиетльно у меня тоже перескочил на один зуб. Потряхивания продолжаются до сих пор, но меньше. Электрика в норме, грешу на новую подушку двигла которая по сравнению со старой очень мягкая.
P.S. Компрессия во всех 14.
Marginal1
Ремень не проскачил у меня точно. Модуль новый. Кажись свечи...
Волк
Найдёшь причину, отпишись.
Marginal1
