Рулевое
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рулевое вывод темы на печать
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 07:51
Проблема такая: Когда едишь по асвальтовой колье на скорости примерно 40-60 кмч машину наченает водить то в право то влево короче не поймать, едишь по ровной дороге все вроде ок. Поменял полностью рулевую трапецию (кедр) сделал сход-развал, ну думаю все поехал, все едит нармально колью держит, но длилось это не долго через неделю опять таже фигня еще больше кидает, подскажите в чем может быть этот траб??? Резина спериди кама с зади медео. Может пора реактивные тяги менять? а может и еще что то???
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Boatswain
Авто: ВАЗ21063, теперь 21093i
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 08:04
Была такая фигня. В сервисе сказали балку надо менять. Поменял, все вылечилось.
Была бы задница, а приключения найдутся.
Boatswain сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 08:27
Так а причем здесь балка ???
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 11:12
подскажите в чем может быть причина???
21074, 2003г 50 тык
dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 13:48
таже история, только балка новая.. Сайлентблоки поменял, развал сделал. Все равно кидает.. Грешу на подшипники ступицы.. Может из-за них ???
все что не проверено - неисправно
dima_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Авто: ВАЗ 21053, 2000 г.в.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 14:15
Балансировку колес давно проверял? Может какое-нить колесо "отрехтовал"? У меня такое было. Скорее всего какое-то колесо на помойку надо выбрасить.
Проскочив на красный свет, открываешь счет своим потерям. ВАЗ 21053, 2000г.в. SOLEX. Электропакет.
Knauf1986 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 14:25
Пробовал мужики ставил другие колеса не помогло!
21074, 2003г 50 тык
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 15:07
А зря не кузов. :-D :-D :-D
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 15:28
Серега 21074 ты переднюю подвеску давно перебирал? Случайно не трогал ось нижнего рычага, где сам нижний рычаг подвески. Там стоят регулировочные шайбы (то, за что крепится сам нижний рычаг). Они должны быть отрегулированы. Может из-за хреновой регулировки кидать... Если не трогал, то проверь эти болты. Какой пробег у твоего коня? Если больше 3000тыс, то схождение этих болтов должно быть 2-4 мм, максимум 5, но это много...
astrosoft
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 16:02
Тщательно посмотри рулевое и переднюю подвеску. Причин может быть много.
astrosoft сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ahim
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 23:23
это точно. в том числе и задняя подвеска. пусть кто-нить за руль пошатает, а ты на сам рулевои механизм глянь,лонжерон... ну и все везде.
Странно, на неделю пропало и снова Confused
ahim сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 23:25
Хотя поидее, если делал сход-развал, то все детали у него в норме, потому что предварительно перед сход-развалом проверяют все переднюю подвеску. С неисправными деталями на сход-развал недопускают. Может ещё задние реактивные тяги накрылись?
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 23:30
ahim
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2006 23:34
Confused Confused Sad чё хоть и написал???....
_Pat_
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 12:51
Амортизаторы смотри
Не мешай машине ездить
_Pat_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OutMaster
Авто: Acura RDX-2014
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 14:17
Немного не в тему, но у меня похожая ситуация. Особенно когда в колею попадаешь на МКАДе,-машина начинает ехать из стороны в сторону. Так вот интересно как узнать состояние амортизаторов, не пора ли их менять? (Стоячую машину шатал, вроде аммо гасят колебания)
OutMaster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Knauf1986
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 16:25
ahim специально взял мурзилку семерочную и там слово в слово написано точно так же, как у меня. Если непонятно, то читай полезные книги и понимай. :cool:
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 16:45
Вот такую фигню обнаружил, поднял на дамкрат и покачал правое колесо по горизонтали есть люфт в районе внутреннего наконечника но трапеция новая брак чтоли попался ведь неделю ездил после ремонта было все ок, а тут раз и снова такая фигня, опять менять тягу правую чтоли? А вот такой вопрос должен ли иметь люфт правый наконечник средней рулевой тяги, или он должен намертво стоять и не шевелиться ни на милиметр?
Еще когда сход-развал делали шайбочек убавели с права, незнаю зачем я ведь рычаги при замене трапеции не трогал!!!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 16:47
А забыл мафынка 46 тык проехала 03 года
21074, 2003г 50 тык
ahim
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 20:17
Дык это наверно не мурзилка даже, а веселые картинки :-D если слово в слово вот так:" Там стоят регулировочные шайбы (то, за что крепится сам нижний рычаг). Они должны быть отрегулированы. Может из-за хреновой регулировки кидать... Если не трогал, то проверь эти болты. Какой пробег у твоего коня? Если больше 3000тыс, то схождение этих болтов должно быть 2-4 мм, максимум 5, но это много..." написано... регулируются не шаибы и болты, а СХОЖДЕНИЕ передних колес, и то в последнюю очередь после наклона оси поворота и развала...
Мне такие полезные книги бестолку читать. ХЗ че ты там читаешь, но мне этого всё равно не понять будет :-(.. звиняй уж
Последний раз редактировалось: ahim (31 Марта 2006 20:33), всего редактировалось 1 раз
ahim
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2006 20:31
Похоже, что тебе вообще "левак" попался. Шаровые видел которые за две недели болтались как ХЗ что. наконечников пока нет. тыщ 15-20 на "за рулем" отъездил, еще в норме.
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 07:54
Подскажите пажалуйста должен ли иметь люфт правый наконечник средней рулевой тяги, или он должен намертво стоять и не шевелиться ни на милиметр?
Просто когда я менял средную тягу, купив новую то с провой стороны палец шевелился милиметра 1,5 а с левой как положенно крутился!
21074, 2003г 50 тык
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 13:01
Подскажите че делать опять менять трапецию? или есть еще какие варианты устранения рысканья по колье!
21074, 2003г 50 тык
ahim
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 14:53
трудно сказать издали. пусть кто-нить глянет у кого опыт есть. может сеичас тягу сменишь, а через неделю еще наконечник заболтается, а через две еще два. накладно будет менять если на сход каждыи раз гонять Sad
Серега 21074
Авто: 21074
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2006 15:06
А как можно поменять тягу с наибольшей точностью со старой? а то так уж не хочется опять на схождение ехать, делал сход-разв 5 дней назад!
21074, 2003г 50 тык
Страница 1 из 3
